简介
今天我要向大家介绍的是 u-blox 的评估板——EVK-NORA-W106-00。它基于NORA-W10系列模块(搭载Espressif ESP32-S3芯片),专为物联网设备的快速原型设计与评估而打造,提供了极高的开发便利性。在无线连接方面,它支持IEEE 802.11 b/g/n协议的Wi-Fi以及支持蓝牙5和Mesh的蓝牙低功耗(LE)子系统。在硬件接口与调试上,它提供兼容Arduino Uno的2.54mm排针接口,可便捷扩展各类Shield,并配备了外部JTAG调试接口(J20)与USB Serial/JTAG控制器,支持深度的固件编程与核心调试。此外,该评估板集成了USB-C供电、独立复位与Boot按键、多颗状态指示LED以及用于精准功耗测量的电流检测头,为基于NORA-W10 Open CPU架构的物联网应用开发提供了极其完整且可靠的硬件测试平台。
主要特性
强大的双核处理与无线能力:搭载Xtensa® 32位LX7双核处理器(最高240MHz),集成Wi-Fi 11b/g/n与蓝牙LE 5.0子系统,提供卓越的无线通信性能。
丰富的外设与灵活的GPIO分配:提供3个UART、4个SPI、2个I2C、2个I2S接口,板载32个可编程GPIO引脚,均通过排针和测试点引出,满足各类外设连接需求。
高度便捷的Arduino兼容设计:采用标准Arduino接口形态,板载电平转换器(支持3.3V至5V IOREF),允许开发者直接使用市面上丰富的Arduino扩展板进行快速验证。
专业的调试与编程支持:配备2x5引脚(1.27mm间距)的独立外部JTAG调试端口,结合板载的自动进入Bootloader电路设计,支持免按键的esptool.py自动烧录。
精准的功耗测量与多源供电:板载两组1Ω电流检测电阻(分别用于VDD和VDD-IO),支持通过万用表精准测量模块功耗;支持COM USB、Module USB及外部Vin三路隔离供电,确保开发阶段的安全与灵活。
应用
物联网终端原型开发:凭借丰富的GPIO排针、双频无线能力以及Arduino生态兼容性,非常适合智能家居传感器、工业控制终端等IoT设备的快速原型验证。
电池供电设备的功耗评估:借助板载的电流检测跳线(J7/J8)和旁路设计,开发者可以轻松获取模块在不同工作模式下的真实电流消耗数据。
嵌入式软件与固件开发:结合外部JTAG接口与ESP-IDF开发框架,非常适合进行底层驱动开发、RTOS应用调试以及复杂无线协议栈的集成测试。
Wi-Fi与蓝牙共存场景测试:评估板独立引出了UART0的硬件流控引脚及调制状态LED,方便开发者调试和观察双模无线并发通信的状态。
空间受限型边缘计算设备评估:NORA-W10模块采用7x7 mm QFN56紧凑封装,配合支持外接QSPI PSRAM的板载接口,为需要小体积且具备一定边缘计算能力的AIoT设备提供了极佳的评估环境。
相关型号
USB-NORA-W106
XPLR-IOT-1
EVK-MAYA-W271-00C
EVK-MAYA-W276-00C
NORA-W101-00B
NORA-W106-00B
NORA-W106-10B
MAYA-W260-00B
MAYA-W261-00B
MAYA-W266-00B
MAYA-W271-00B
MAYA-W276-00B
EVK-MAYA-W161-00B
EVK-MAYA-W166-00B
XPLR-AOA-3
