简介
今天我要向大家介绍的是 Semelab 的硅 DMOS RF FET 晶体管——D2053UK。这是一款专为 VHF/UHF 通信频段(1 MHz 至 1 GHz)设计的推挽式(Push-Pull)射频功率场效应管,在 28V 工作电压、1 GHz 频率下可提供 5W 的输出功率。作为一款高性能射频器件,它具备极低的反向传输电容(典型值 1 pF)和低噪声特性,极大简化了放大器设计;其简单的偏置电路与优异的宽带适用性,确保了在各类射频应用中实现高效稳定的运行;支持 20:1 的负载失配容忍度,是 VHF/UHF 通信、宽带射频放大及工业通信设备的理想选择。
主要特性
类型:硅 DMOS RF FET(推挽式/Push-Pull,金属栅极,金金属化)
工作条件:VDS = 28V,IDQ = 0.2A,f = 1 GHz
输出功率:5W(在 1 GHz 下)
功率增益:13 dB 最小值(在 5W 输出,1 GHz 下)
漏极效率:40%(典型值,在 5W 输出,1 GHz 下)
灵敏度/容差:负载失配容忍度 20:1 VSWR
反向传输电容:极低(典型值 1 pF)
漏源击穿电压:65V
热阻:结到外壳最大 12°C / W
工作/存储温度:-65°C 至 150°C(存储温度),最高结温 200°C
应用
VHF/UHF 通信系统(1 MHz 至 1 GHz)
宽带射频放大器应用
简化设计的射频功率放大模块
工业及要求高增益、高效率的射频发射设备
相关型号
D2054UK
D2081UK
D2082UK
D2089UK
D5001UK
D5002UK
D5003UK
D5005UK
D5006UK
D5007UK
D5011UK
D5012UK
D5013UK
D5014UK
D5017UK
