--- 产品参数 ---
公司logo
东莞万富电子仪器有限公司
13內容 |  74浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
核心性能参数
  • 带宽:4 GHz(3 dB 带宽),适用于高速数字信号和射频信号的精确测量。
  • 采样率:20 Gsample/s,确保对快速变化信号的高保真采集。
  • 存储深度:高达 400 Msample,支持长时间波形记录与复杂信号分析。
  • 输入通道:4 个模拟通道,支持多路信号同步采集。
  • 垂直分辨率:模数转换器有效位数(ENOB)大于 7 位,保证测量精度。
  • 上升时间:100 ps(计算值),可准确捕捉高速边沿信号。
  • 波形捕获率:高达每秒 100 万次波形,在分段模式下可达 250 万次/秒,极大提升故障排查效率。
关键特性
  • 实时数字触发系统:触发抖动小于 1 ps,可稳定触发窄至 50 ps 的脉冲毛刺。
  • 高输入灵敏度:在 1 mV/div 量程下仍能保持 4 GHz 带宽,适合微弱信号分析。
  • 通道隔离度:超过 60 dB,有效抑制通道间串扰。
  • 硬件加速分析:内置 FFT、直方图、模板测试等功能,提升复杂信号处理速度。
  • EMI 调试能力:配合近场探头(如 R&S HZ-15),可定位 30 MHz 至 3 GHz 范围内的电磁干扰源。
典型应用场景
  • 高速数字电路调试:如 PCIe、USB、DDR 等接口的信号完整性分析。
  • 电源完整性测试:测量纹波、噪声及瞬态响应。
  • 射频与通信系统开发:支持 IQ 信号分析、调制域测量。
  • 物联网(IoT)设备验证:集成无线模块的功耗、时序与协议分析。
  • 科研与教育:用于教学实验、信号处理算法验证等。
该示波器凭借其高带宽、高采样率和强大的分析功能,是研发工程师进行复杂信号调试与验证的理想工具。
