--- 产品参数 ---
公司logo
东莞万富电子仪器有限公司
13內容 |  74浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
核心性能参数
  • 分辨率:6½位,可显示高达 1,200,000 计数,提供极高的测量分辨力。
  • 直流电压基本精度:0.0035%(即 35 ppm),确保在长时间测量中保持高稳定性。
  • 最大读数速率:在6½位分辨率下,标准模式下可达 1,000 读数/秒;在外部触发、数字滤波器关闭的优化模式下,最高可达 50,000 读数/秒,极大提升自动化测试效率。
  • 测量功能:支持直流/交流电压、直流/交流电流、2线/4线电阻、二极管、导通、频率、周期、温度等11种基本测量功能。
  • 电流测量能力:具备从 100 µA 到 10 A 的宽量程,特别适用于低功耗器件的微小电流测量,分辨率可达皮安(pA)级别。
  • 显示屏:配备 4.3 英寸彩色图形显示屏,可实时显示直方图、条形图和趋势图,便于直观分析数据分布与变化趋势。
关键特性与应用场景
  • Truevolt 技术:采用先进的自动归零(Auto Zero)和数字滤波技术,在高速测量中仍能保持高精度,有效抑制噪声和漂移。
  • 自动化与连接性:标配 USB 和 LAN/LXI 接口,GPIB 接口可选,支持通过 BenchVue Basic 软件进行一键式数据采集与控制,便于集成到自动化测试系统中。
  • 兼容性与替代性:是 Agilent/Keysight 34401A 的直接替代品,具备 100% SCPI 命令兼容性,可无缝迁移现有测试程序。
  • 典型应用场景
    • 研发实验室中的精密元器件特性分析
    • 生产线上的自动化功能测试与质量控制
    • 校准实验室中的标准传递与仪器校验
    • 低功耗物联网设备、传感器、电池管理系统的电流消耗测试
该万用表凭借其卓越的精度、速度和智能化分析能力,是现代电子测试领域中不可或缺的高性能测量工具。
