简介
今天我要向大家介绍的是 Semelab 的晶体管——D2208UK。它的功耗为 134W,漏源击穿电压为 40V,栅源击穿电压为 ±20V,漏极电流为 16A。存储温度范围在 -65°C 到 150°C 之间,最大结温为 200°C。在具体的电气特性测试中,单侧器件的参数和整体器件的参数被区分开来。例如,单侧器件的漏源击穿电压最小为 40V,零栅压漏极电流最大为 8mA,栅极漏电流最大为 4µA,栅极阈值电压在 0.5V 到 7V 之间,正向跨导为 1.44S。而在整体器件测试中,当测试条件为 40W 输出、12.5V 电压、1.6A 电流和 500MHz 频率时,其共源功率增益最小为 10dB,漏极效率为 40%,且具有 20:1 的负载失配容限。电容特性方面,输入电容最大为 96pF,输出电容最大为 80pF,反向传输电容最大仅为 8pF。
主要特性
简化放大器设计
适用于宽带应用
非常低的 Crss(栅极电荷)
简单的偏置电路
低噪声
高增益(最小 10 dB)
相关型号
D2210UK
D2211UK
D2212UK
D2213UK
D2214UK
D2218UK
D2219UK
D2220UK
D2221UK
D2224UK
D2225UK
D2229UK
D2230UK
D2231UK
D2232UK
