简介
今天我要向大家介绍的是 Tagore 的射频开关——TS7521N。它支持 2.6V 至 5.5V 的宽电源电压范围,便于集成到不同的电源系统中。值得一提的是,该芯片的 RF 线路上无需外部直流隔直电容,这在很大程度上简化了外围电路设计。在控制方面,它配备了两个控制引脚(V1 和 V2),用户可以通过逻辑电平来切换 RF 通路,所有端口均支持关闭状态,且开关速度快,典型值仅为 4.5μs。芯片内部还集成了电荷泵输出引脚(VCP),只需连接一个 1nF 电容即可改善开关性能。
主要特性
宽带覆盖:支持 500MHz 至 3.8GHz 的工作频率范围。
低插入损耗:典型值仅 0.55dB @ 1.9GHz。
高隔离度:典型值为 33dB @ 1.9GHz。
高线性度:具备高线性功率处理能力,IIP3 可达 71dBm,P0.1dB 为 48dBm。
单刀双掷 (SPDT):设计为对称反射式开关,用于高功率切换应用。
控制灵活:支持所有 RF 端口 OFF 状态,电源电压适应性强(2.6-5.5V)。
简化电路:RF 线路无需外部直流隔直电容。
相关型号
TS7523N
TS7541L
TS7021N
TS72250K
TS72420K
TS74230L
TS72421K
TS72461K
TS7329K
TS7529N
TS7029N
TS64210L
TS63210K
TS63420K
TS63421K
