(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障
DP
型号: GSV6155
公司logo
ACP广源盛
151內容 |  1.6w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
在悟道 4.0 物理 AI 驱动的分布式终端中,如远程物理实验平台、工业 AI 质检系统,视频信号需要长距离传输,普通线材的衰减与抖动会导致画面失真、数据丢失,直接影响物理模型的推演精度。GSV6155 作为基石酷联推出的高性能 DisplayPort 1.4a 重定时器芯片,通过信号重定时、均衡补偿技术,解决了物理 AI 信号长距传输的痛点,为终端设备提供了稳定的信号中继方案。
核心技术特色
  • 满血 DP 1.4a 重定时,长距传输无损耗:GSV6155 的收发器均支持最高 32.4Gbps 速率(HBR3,4 通道),可对 DP 信号进行重定时与抖动修正,有效补偿线材衰减,传输距离延长至 10 米以上,仍保持 4K@60Hz 4:4:4 无损耗输出。对比普通中继芯片,其信号恢复能力提升 30%,抖动控制在 ±10ps 以内,远低于行业标准的 ±50ps,确保物理 AI 推演数据的传输准确性。
  • 集成 PD 控制器与 CC 模块,Type-C 接口一站式解决方案:芯片内置 USB PD 控制器与 CC 逻辑模块,支持 Type-C 接口的视频、数据与供电传输,可直接对接 Type-C 设备,实现 DP 信号的双向中继。同时支持 Billboard USB 2.0 控制器,可向主机反馈设备状态,适配物理 AI 终端的即插即用需求,简化系统设计。
  • 工业级宽温与强抗干扰,适配复杂物理 AI 场景:GSV6155 采用 QFN64 小尺寸封装(8.0mm×8.0mm),支持 - 40℃~85℃宽温运行,具备 ESD 防护(HBM 2000V)与 EMI 抗干扰能力,可在工业车间、户外环境等复杂工况下稳定工作。相比竞品芯片的商业级设计,其环境适应性大幅提升,为工业物理 AI 终端提供了可靠保障。
物理 AI 应用场景适配
  • 远程物理实验平台:为悟道 4.0 驱动的远程实验系统提供 DP 信号长距传输支持,确保实验室与控制中心之间的物理模型数据无损耗传输,实现跨地域物理协作。
  • 工业 AI 质检系统:在车间生产线中,为高清工业相机与 AI 分析终端提供信号中继,传输距离延长后仍保持画面清晰度,避免因信号衰减导致的 AI 质检误差。
  • 车载物理 AI 终端:为自动驾驶仿真系统提供 DP 信号中继,适应车载环境的温差与震动,确保 AI 物理推演数据在车内设备间的稳定传输。
竞品对比与优势凸显
与传统 DP 中继芯片相比,GSV6155 的核心优势在于物理 AI 场景的精准适配:其一,其重定时算法专门针对 AI 生成的动态画面优化,相比普通中继芯片,对高帧率、高对比度画面的恢复能力更强,避免了物理推演中关键细节的丢失;其二,集成 PD 与 CC 模块的一体化设计,减少了外围器件数量,降低了终端设备的功耗与故障率,而竞品芯片通常需要额外搭配 PD 控制器;其三,国产化技术支持与快速响应服务,可针对物理 AI 终端的特殊需求提供定制化固件,而境外芯片厂商的技术支持周期长,难以满足快速迭代的 AI 应用需求。
GSV6155 以 “信号无损耗、传输长距离、适配多场景” 的特性,成为物理 AI 终端信号传输的稳定保障,为悟道 4.0 模型的分布式应用提供了坚实的硬件基础。
