(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢
MST
型号: GSV2221
公司logo
ACP广源盛
151內容 |  1.6w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
在悟道 4.0 物理 AI 驱动的终端设备中,AI 模型需要同时处理实时视觉采集、物理状态渲染、动作预测反馈等多路数据,对显示接口的带宽、延迟与多屏协同能力提出了极高要求。GSV2221 作为基石酷联推出的高性能 DisplayPort 1.4 MST 多屏转换芯片,以满血带宽、低延迟传输与多屏异构支持,为物理 AI 终端构建了稳定的视觉交互中枢。
核心技术特色
  • 满血 DP 1.4a 带宽,承载物理 AI 全模态数据流:GSV2221 搭载标准 DisplayPort 1.4a 接收器,4 通道模式下峰值带宽达 32.4Gbps(HBR3),可无损耗传输物理 AI 模型生成的 4K@60Hz 高清渲染画面,同时支持 DSC 1.2/1.1 解码,将单路 DP 信号拆分为 2 路独立视频流输出,完美适配双屏异显场景。对比传统转换芯片,其带宽利用率提升 40%,延迟降低至 1ms 以内,避免了物理 AI 交互中的画面卡顿与同步误差。
  • 集成 PD 3.1 140W 供电,打造 “一线到位” 终端方案:芯片内置 USB PD 3.1 控制器,支持双向功率角色切换,可实现 140W 大功率反向供电,为物理 AI 终端(如笔记本、扩展坞)提供充电 + 数据 + 视频的一体化连接。相比竞品,其供电效率提升 15%,同时集成 VBUS 放电保护、防倒灌电路,保障物理 AI 终端长时间运行的供电稳定性。
  • 嵌入式 MCU 与 OSD 叠加,适配工业级物理交互场景:GSV2221 集成 32 位嵌入式 MCU,支持 EDID 自动管理、HDCP 2.2/1.4 版权保护,并提供 OSD 屏幕显示混合器,可在物理 AI 交互界面中叠加状态信息、参数调节菜单,无需额外主控芯片。这一特性使其在工业控制终端、智能会议设备中,能直接实现 AI 物理状态的可视化反馈,降低系统复杂度。
物理 AI 应用场景适配
  • AI 物理交互终端:为悟道 4.0 驱动的双屏 AI 工作站提供信号转换支持,实现物理模型推演画面与操作界面的同步显示,满足科研、工业设计场景的实时交互需求。
  • 智能会议系统:在远程物理协作场景中,将单路 Type-C 信号扩展为双路 HDMI 输出,同时传输 AI 物理推演数据与视频会议画面,实现跨地域物理协同。
  • 工业人机界面(HMI):为车间触控工控屏提供 DP 转 LVDS 信号转换,支持物理 AI 模型生成的设备状态可视化显示,同时通过 PD 供电简化工业设备布线。
竞品对比与优势凸显
与传统转换芯片相比,GSV2221 的核心优势在于物理 AI 场景的深度优化:其一,其 DSC 解码引擎专门针对 AI 生成画面的压缩格式优化,避免了普通芯片在处理动态物理渲染数据时的画质损耗;其二,低延迟架构确保了 AI 动作指令与画面反馈的同步性,这对物理交互场景至关重要;其三,工业级宽温设计(-40℃~85℃)与强抗干扰能力,使其能在复杂电磁环境的工业物理 AI 终端中稳定运行,而竞品芯片多为商业级设计,无法适配此类场景。
GSV2221 以 “带宽无瓶颈、供电一体化、交互低延迟” 的核心优势,成为物理 AI 终端多屏交互的理想选择,为悟道 4.0 模型的视觉输出提供了坚实的硬件支撑。
