简介
在 5G 毫米波通信、高速数据采集、精密测试测量等高频射频系统中,信号源的相位噪声、抖动、同步精度与频段覆盖能力直接决定整机指标上限。 ADF4382BCCZ 这款集成 VCO 的小数 N 分频 PLL 频率合成器,凭借全频段集成架构、业内领先的低噪声抖动性能与多芯片高精度同步能力,解决传统分立 VLL 方案体积大、相位劣化、多通道相位失配等工程痛点。
从核心频率架构来看,ADF4382BCCZ 内置 11GHz~22GHz 原生 VCO,无需额外次谐波滤波电路即可覆盖毫米波核心频段;片内集成 1/2/4/8/16 五级可编程输出分频器,将整机输出拓展至 687.5MHz~22GHz 完整区间,兼顾低频高速 ADC 时钟与 22GHz 毫米波本振两类需求。器件参考输入支持 10MHz~4.5GHz 差分交流耦合信号,配备 DMA、双路输入缓冲适配高速方波与低速正弦参考,整数模式下鉴相器(PFD)最高工作频率可达 625MHz,小数模式上限 250MHz,高 PFD 频率设计有效降低分频噪声基底,从底层优化带内相位噪声表现。
超低噪声与极低抖动是该器件最核心的技术优势。官方实测数据显示,20GHz 载波、100Hz~100MHz 积分带宽下,芯片综合 RMS 抖动仅 20fs,采用 ADC 信噪比测算方式抖动为 31fs;20GHz 频偏 100MHz 处 VCO 噪底达 - 156dBc/Hz,整数模式归一化带内相位噪声基底 - 239dBc/Hz,归一化 1/f 噪声低至 - 287dBc/Hz,PFD 杂散典型值 - 90dBc、参考杂散优于 - 95dBc。这套噪声指标可大幅提升毫米波收发机 EVM 指标、高速模数转换器信噪比,适配对信号纯净度严苛的精密射频系统。同时电荷泵电流支持 0.79mA~11.1mA 十六档可编程,并配套可配置泄放电流电路,工程师可通过调节泄放电流平衡杂散水平与相位同步精度,灵活适配整数、小数两种工作模式。
整体而言,ADF4382BCCZ 以单片集成方案替代传统 “外置 VCO + 多级分频 + 多通道相位校准” 分立电路,在频段覆盖、噪声抖动、同步精度、跳速、小型化五大维度实现性能统一提升,是当前工业级微波宽带频率合成的标准化优选器件。
电气特性
频率覆盖:内置 11~22GHz VCO,搭配 1/2/4/8/16 分频,输出范围 687.5MHz~22GHz。
噪声抖动:20GHz 下 100Hz~100MHz 积分抖动仅 20fs,整数模式归一化相位噪声基底 - 239dBc/Hz。
参考输入:支持 10MHz~4.5GHz 差分参考,整数模式 PFD 最高工作 625MHz。
相位延迟:参考到输出延迟调节步长<1ps,温漂仅 0.06ps/℃,支持多芯片同步。
VCO 校准:单点快速校准<1μs,全自动频段校准<100μs。
电荷泵:输出电流 0.79~11.1mA 可调,带可编程泄放电流优化杂散与相位。
供电功耗:分 3.3V、5V 多组电源,整机典型功耗 2.2~2.6W,关断功耗极低。
相关型号
ADL9005ACPZN
HMC998A
HMC994A
ADRF5049BCCZN
HMC773ALC3BTR
HMC8412LP2FETR
LTM4626IY#PBF
LTM4647IY#PBF
ADSP-BF532SBBCZ400
ADM3251EARWZ-REEL
ADA4940-1ARZ-R7
ADP7118ARDZ-3.3-R7
ADG5413BCPZ-REEL7
ADP5070ACPZ-R7
ADP7118ARDZ-R7
