简介
AD9371BBCZ 是一款高度集成直接变频射频收发芯片,专为 3G/4G 蜂窝基础设施、宽带无线传输设备设计,器件采用 12mm×12mm 196 球 CSP-BGA 封装,单芯片整合完整射频收发通路、片内数字校正单元、独立小数 N 锁相环与标准化高速数字接口,是 FDD、TDD 双制式无线设备的主流射频前端方案。
从射频通道布局来看,芯片内置四路功能独立射频通路,硬件架构完全面向基站设备需求设计。双通道差分发射通道(Tx1/Tx2)支持最高 100MHz 信号带宽,专为数字预失真校正预留 250MHz 扩展合成带宽;双通道主接收通路(Rx1/Rx2)可调带宽区间为 8MHz~100MHz,适配多载波 LTE 通信;两路差分观测接收通道(ORx)带宽可达 250MHz,专门采集功放输出信号,实现实时 DPD 失真补偿;三路嗅探接收通道(SnRx)带宽上限 20MHz,用于空口频谱监测,工作频率上限限制为 4GHz,区别于其余通路 300MHz~6GHz 的全域调谐范围。
本振与时钟系统实现全片内集成,Tx、Rx、ORx、时钟分别搭载独立小数 N PLL,VCO、环路滤波元件无需外部搭建,1.5GHz~3GHz 频段频率步进仅 2.3Hz,700MHz 载波 1MHz 偏移相位噪声低至 - 133dBc,同时支持 600MHz~8GHz 外部差分 LO 输入,灵活适配外部高精度本振方案。电源采用多轨分级供电架构,内核、JESD 串行电路标准 1.3V,射频模拟模块 1.8V,3.3V 专用 GPIO 独立供电,FDD 模式双通道收发 + ORx 同时工作时整机典型功耗 4.86W,单接收模式功耗仅 2.7W,兼顾高性能与整机功耗控制。
总之,AD9371BBCZ 凭借 300MHz~6GHz 超宽调谐区间、四路功能差异化射频通路、集成 DPD 观测链路与全片内校正电路,在单芯片内完整实现蜂窝通信射频前端全部功能。其全部射频、数字、功耗指标均经过原厂全温、全频段实测标定,数据可通过官方数据手册复现验证,高度集成、标准化接口、双工兼容的核心特性,大幅降低宽带无线基础设施的硬件设计、调试与量产成本,长期作为 4G 通信基站、宽带微波传输设备的主流射频收发解决方案。
电气特性
射频频段 300MHz~6GHz(SnRx 最高 4GHz),Tx/ORx 带宽 250MHz,Rx 8~100MHz,SnRx 20MHz
双路发射,增益 0~42dB,输出 4~7dBm,OIP3 25~27dBm
双路主接收,NF 12~18dB,IIP3 20~22dBm,最大输入 - 14dBm
两路 ORx 反馈通道,增益 0~18dB,Tx 至 ORx 隔离 70dB
三路 SnRx 侦听通道,增益 0~52dB,最低噪声 5dB,输入上限 - 26dBm
集成小数 N 本振,最小步进 2.3Hz,相位噪声优异
多电压供电,FDD 整机功耗最高 4.86W
支持 JESD204B 高速接口与 SPI 控制,自带辅助 ADC/DAC
相关型号
GD32E517RET6
GD32E230G6U6TR
GD32F350RBT6
GD32F303VET6
GD30MP1021GUTR-I
GD30LD1002WETR-I
SPU03M-12
PE44820B-X
PE44820A-X
EC21EUGA-512-SGNS
QPA2735
CMD275P4
TQP9111
ADRV9026BBCZ
AD9371BBCZ
