BTA312-800ET是瑞斯特(RST)面向通用交流开关场景推出的12A等级双向可控硅,采用TO-220C直插封装并符合RoHS要求。该器件的突出特点在于开关能力上限显著拉高——允许工作结温达到150℃,较常规可控硅普遍设定的125℃上限高出25℃,意味着在高温环境或散热受限场合仍能按完整额定电流持续运行;配合800V重复断态/反向耐压、I/II/III三象限统一10mA的门极触发电流,以及T2主端子可直接外接散热片的结构设计,兼顾了高温可靠性、驱动简化与散热灵活性,适合加热调节、感应电机启动、灯光调光、电机调速等通用交流开关及相位控制应用。
极限参数方面,壳温不超过131℃时可持续承载12A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别为120A与132A,10ms脉宽对应I²t熔断积分72A²s,为过载与短路工况预留了充分裕量;150℃高温结温下,通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,门极开路、断态电压540V时断态电压临界上升率dV/dt仍不低于150V/μs,换向关断过程电流临界上升率容限不低于1.8A/ms((dV/dt)c=20V/μs),导通与关断时间典型值分别为3μs与50μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4kV。导通特性上,17A测试电流下的峰值通态压降VTM最大1.4V,150℃时阈值电压与动态电阻分别为0.75V与37mΩ;门极参数上,触发电流上限10mA、触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限20mA、Ⅱ象限30mA,维持电流上限10mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。
热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为1.2℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围均覆盖-40℃至150℃。器件沿用标准TO-220C直插结构,引脚公差满足工业通用装配规范,可平稳对接波峰焊插件产线;浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了明确的测试模型配置——2Ω源阻抗、3Ω负载电阻与12μH电感的组合,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;10mA的低触发阈值配合最大1V触发电压,使多数通用MCU的I/O端口具备直接驱动能力,无需外置驱动放大级。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手动插件与半自动产线供料。
从应用落地角度看,该器件适合用作加热调节类负载的通断执行、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及灯光调光、电机调速等移相触发控制;150℃的结温耐受能力使其在商用厨电、工业加热模块、风机调速器等环境温度偏高、散热面积受限的密闭设备中仍能长时间满负载稳定工作,800V高耐压冗余可更好适配电网波动场景,MCU直驱特性则显著压缩了驱动侧外围元件数量,在高温、高可靠要求的交流功率控制场合具备完整的选型价值。
