瑞斯特(RST) BTB06-800CW 6A 无缓冲高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析
型号: BTB06-800CW
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
2.4k內容 |  4.2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) BTB06-800CW 6A 低触发无缓冲TRIAC 技术特性与应用解析
瑞斯特(RST)推出的BTB06-800CW是一款额定有效值通态电流6A、耐压800V的无缓冲(snubberless)结构三端双向可控硅,采用符合RoHS规范的TO-220C直插封装,热量可经T2端子直接传导至外接散热片。该器件针对通用交流开关与感性负载应用设计,三个正向触发象限的门极触发电流统一压低至35mA,触发门槛低于同系列BW版本,配合IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)即可完成感性/阻性负载的浪涌考核;在125℃结温、540V断态电压、门极开路测试条件下,临界断态电压上升率最低仍达1200V/μs,兼顾高压阻断裕量、低驱动门槛与强瞬态抗扰性能,适用于加热调节、感应电机启动、灯光调光器与电机调速器等通用交流开关及相位控制应用。
极限参数方面,该器件在外壳温度TC≤111℃时可维持满额6A通态电流连续运行,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达800V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其20ms全周期非重复浪涌通态峰值电流为65A,16.6ms正弦全周期对应72A,10ms熔断工况下I2t参数为21A²s;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃条件下临界通态电流上升率达100A/μs,非重复断态脉冲电压耐受3kV,峰值门极电流上限4A,平均门极耗散功率0.5W、峰值10W。热阻方面,结到外壳热阻仅1.7℃/W,结到环境热阻60℃/W,匹配标准金属散热片可快速导出结区热量,长期重载下结温稳定在安全范围。
电气特性层面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限门极触发电流最大值统一为35mA,门极触发电压上限1V,在125℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可抑制驱动端杂散信号误触发;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限50mA、Ⅱ象限60mA,维持电流上限35mA,为过零关断提供充足阈值裕量。在125℃结温、断态电压540V、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低1200V/μs,20V/μs换向dV/dt条件下换向临界通态电流上升率最低4A/ms,无需缓冲网络即可稳定驱动常规感性负载,免除吸收元件带来的附加损耗与布线负担。器件典型开通时间仅3μs、关断时间30μs,开关速度优于同系列BW版本,8.5A脉冲电流下通态峰值电压上限1.5V,125℃时阈值电压0.82V、动态电阻57mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下漏电流控制在0.3mA以内。
实际应用中,BTB06-800CW依托其低触发门槛与快速开关特性,可作为核心开关器件用于高压回路中的通用加热调节、小功率感应电机的直接启动通断控制,适配灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-220C直插封装按管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式供货,兼容传统直插产线工艺,广泛适用于小型工业交流执行器、中功率白电及小型暖通主控板等对通流能力、驱动友好性与高压适配性有明确要求的通用交流控制方案。
--- 数据手册 ---
