瑞斯特(RST) BTB06-800B 6A四象限高耐压双向可控硅技术解析‌
型号: BTB06-800B
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
2.4k內容 |  4.2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
BTB06-800B是瑞斯特(RST)推出的6A等级通用型双向可控硅,采用TO-220C直插封装并满足RoHS环保要求,可承担加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断功能,以及灯光调光、电机调速等移相控制功能。该器件的设计特点在于完整保留四个触发象限,Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ象限门极触发电流统一为50mA、Ⅳ象限为70mA,触发门槛属于中高阈值区间,与门极回路的抗干扰要求相匹配;800V的重复断态/反向耐压搭配125℃结温下500V/μs的断态电压临界上升率耐受能力,使其在电网波动与瞬态干扰较多的环境中仍能保持稳定工作,主端子T2可直接外接散热片以拓展长时间满负载运行的散热裕量。
关键极限参数与导通特性方面,器件在壳温不超过110℃时可持续承载6A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别为65A与72A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为21A²s,为过载与短路工况预留了充分裕量;125℃高温结温下,Ⅰ/Ⅱ象限允许的通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs、Ⅲ/Ⅳ象限为50A/μs,换向关断过程在(dI/dt)c=2.7A/ms条件下换向断态电压临界上升率(dV/dt)c不低于10V/μs,导通与关断时间典型值分别为3μs与30μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率0.5W、峰值门极功率10W。导通特性上,8.5A测试电流下峰值通态压降VTM最大1.5V,125℃时阈值电压0.82V、动态电阻57mΩ,断态漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.3mA;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ/Ⅳ象限70mA、Ⅱ象限80mA,维持电流上限60mA,为驱动电路与EMC抗扰设计提供了明确边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为1.8℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃。
器件沿用标准TO-220C直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线;浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路参考——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻8Ω与电感38μH,门极串联电阻300Ω,该组参数可直接作为整机浪涌摸底试验的起点;50mA的中高触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,为驱动侧的EMC设计提供了可靠依据,四象限触发能力则保留了驱动方式的灵活性。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适用于中小功率采暖设备功率通断、小型感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及民用灯具调光、小功率交流电机调速等移相触发场合;800V的高耐压冗余使其在电压等级偏高或电网波动较大的场景下仍能保持可靠关断,500V/μs的dV/dt耐受能力有效抑制了瞬态电压带来的误触发风险,4kV的峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣工况提供了充分保护,四象限触发特性则让驱动电路设计不必受象限限制,在强调抗干扰与耐压裕度的中小功率交流控制方案中具备完整的选型价值。
--- 数据手册 ---
