瑞斯特(RST)推出的BTA312B-800ET是一款面向高温高压重载工况的12A三端双向可控硅器件,采用符合RoHS规范的TO-263表面贴装封装,可直接衔接全自动化SMT产线。该器件的差异化特性在于将开关运行的最高结温上限提升至150℃,外壳温度高达130℃时仍能维持满额12A通态电流输出,显著拓宽了高温环境下的安全工作边界;同时三个正向触发象限的门极触发电流统一为10mA,可由微控制器I/O端口直接驱动而无需中间放大级,为加热调节、感应电机启动、灯光调光与电机调速等通用交流开关及相位控制应用提供高可靠的贴装型开关方案。
极限参数方面,该器件额定有效值通态电流为12A,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达800V,存储结温与工作结温均覆盖-40℃至150℃的宽温区间。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达120A与132A,10ms熔断工况对应的I2t参数为72A²s,在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下临界通态电流上升率达100A/μs,非重复断态脉冲电压耐受4kV,峰值门极电流上限4A,平均门极耗散功率1W、峰值10W,结到外壳热阻仅1.3℃/W,2cm²敷铜条件下结到环境热阻为45℃/W,依托TO-263大尺寸贴装结构可直接贴合PCB大面积敷铜区域实现高效导热,长期重载运行下结温稳定维持在安全范围,有效规避热累积引发的失效风险。
电气特性层面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流最大值统一为10mA,门极触发电压上限1V,在150℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可有效抑制驱动端杂散信号误触发;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流20mA、Ⅱ象限30mA,维持电流上限10mA,保障过零关断的可靠性。在150℃极限结温、断态电压540V、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低150V/μs,20V/μs换向dV/dt条件下换向临界通态电流上升率最低1.8A/ms,高温条件下仍保持稳定的阻断与换向能力,大幅降低高温重载场景下的非预期误导通概率。器件典型开通时间3μs、关断时间50μs,17A脉冲电流下通态峰值电压上限1.4V,150℃时阈值电压0.75V、动态电阻37mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,150℃高温下漏电流控制在2mA以内,待机功耗维持在极低水平。
在实际应用中,BTA312B-800ET依托其TO-263贴装封装、150℃高温耐受与MCU直驱特性,可作为核心开关器件用于高环境温度场合下的中功率加热调节回路、中小功率感应电机的直接启动通断控制,适配高温高压工业环境下的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,器件支持管装与编带卷盘两种供货形态,兼容高速贴片机的连续进料需求,广泛适用于高温工况下的小型工业交流执行器、中功率商用厨电及特殊环境暖通主控板等对耐压等级、高温耐受裕量与自动化装配效率有明确要求的中大功率高压交流控制方案。
