瑞斯特(RST) BTA312B-600CT 12A贴片高温双向可控硅技术解析
型号: BTA312B-600CT
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
2.4k內容 |  4.2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
BTA312B-600CT是瑞斯特(RST)面向通用交流开关场景推出的12A等级双向可控硅,采用TO-263(D2PAK)贴片封装并通过RoHS认证,器件突出优势在于开关能力上限被显著拉高——允许工作结温达到150℃,较同级常规型号普遍设定的125℃上限高出25℃,在高温环境或散热受限场合仍可按完整额定电流运行;核心参数覆盖600V重复断态/反向耐压、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限统一35mA的门极触发电流,以及150℃高温下600V/μs的断态电压临界上升率耐受能力,适配加热调节、感应电机启动、灯光调光与电机调速等通用交流开关及移相控制应用,是全贴片布局中兼顾大电流承载与高温可靠性的完整选型方案。
极限参数方面,器件在壳温不超过130℃时可承载12A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达120A与132A,10ms脉宽对应I²t熔断积分72A²s,为非重复过载工况预留充足裕量;150℃高温结温下,通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,门极开路、断态电压400V时dV/dt仍不低于600V/μs,换向关断过程电流临界上升率容限不低于5A/ms,导通与关断时间典型值分别为3μs与60μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4.5kV。导通特性上,17A测试电流下的峰值通态压降VTM最大1.4V,150℃时阈值电压与动态电阻分别为0.75V与37mΩ;门极参数上,触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限30mA、Ⅱ象限60mA,维持电流上限30mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为1.3℃/W与45℃/W(S=2cm²),存储与工作结温范围均覆盖-40℃至150℃。
器件沿用标准TO-263贴片结构,引脚公差满足工业通用装配规范,可适配常规SMD贴装设备的拾取定位工序;浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了明确的测试模型配置——2Ω源阻抗、负载模型电阻3Ω与电感12μH的组合,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;无铅回流工艺方面,150℃至200℃预热区间60至180秒、平均升温速率不超过3℃/秒、峰值温度上限260℃(+0/-5℃)、217℃液相线以上停留60至150秒,完全兼容通用批量贴片产线的常规回流条件。产品提供管式与编带两种包装形式,管式单管50只、内盒1000只、外箱5000只,13英寸编带卷盘单卷800只、内盒4000只,分别适配小批量补料与自动化贴片线连续供料的不同需求。
从应用落地角度看,该器件适合用作加热调节类负载的通断执行、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及灯光调光、电机调速等移相触发控制;150℃的结温耐受能力使其在商用厨电、工业加热模块、风机调速器等环境温度偏高、散热面积受限的密闭设备中仍能长时间满负载稳定工作,600V/μs的dV/dt耐受能力可有效抑制电网瞬态干扰引发的非预期导通,TO-263贴片封装则使整机实现全贴片化布局、省去直插器件的插件工序,在保证系统可靠性的前提下显著压缩控制板面积、简化生产流程,是面向批量自动化产线的中大功率交流控制优选器件。
--- 数据手册 ---
