汉源高科2口千兆工业级光纤收发器低温-40度高温85度防雷4000V兼容各品牌PLC
型号: HY5700-4512F-SC20
--- 产品参数 ---
公司logo
汉源高科(北京)科技有限公司
579內容 |  4.8w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
HY5700-4512F-SC20是百兆1光2电导轨式即插即用型工业级光纤收发器,支持RJ45、SC/ST/FC等多种接口,采用业界市场成熟稳定的线速交换芯片,专门为工业数据通信领域设计的1光2电3口10/100M自适应工业级光纤收发器,应用灵活、运行稳定、可靠,特别适用于工业现场环境下作为通信传输单元之间组建高速、可靠、稳定的网络应用要求。HY5700-4512F-SC20提供了2个10/100M以太网RJ45电口,以及1个可支持SC/ST/FC接口的远传以太网光口,为设备端口之间互连、光、电传输媒介转换和远程传输数据提供了高度灵活的应用。HY5700-4512F-SC20产品满足工业设计相关要求,支持宽温-40℃~+85℃的条件下正常运行,适应恶劣的工作环境条件,广泛应用于电力、石油、矿业等工业领域,为客户分散点位的数据采集、视频监控等高可靠性、实时性的业务提供了灵活快捷的、稳定可靠的传输、媒介转换解决方案。
主要特点
支持2个10/100M RJ45电口和1个百兆SC/ST/FC光口
支持10/100M自适应,全双工/半双工,MDI/MDI-X线序自动交换功能
存储转发、全线速数据处理机制
采用稳定可靠的线速交换芯片,满足工业现场环境稳定可靠的运行需要
单路极宽电压范围:12~36VDC电源输入,电压适应性强
超低功耗,采用DC-DC开关电源设计,电源效率高,发热量小,功耗不足3.5W
工业自动控制、工业视频数据监控、采集领域集成化组网应用
使用简易,工作非常稳定、可靠,长期运行性能优异
规格说明
网络标准:IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x
支持介质:10base-T CAT3、4、5UTP(≤100米);100base-TX CAT5 UTP(≤100米);100base-FX单模/多模光纤
网络接口:2个10/100Mbps自适应以太网RJ45屏蔽电口;1个百兆单模/多模光口SC/ST/FC接口
交换方式:存贮转发
流量控制:半双工背压,全双工IEEE802.3x
生成树算法:IEEE802.1d
交换容量:600Mbps
包缓存大小:15Kbits
MAC地址表:1K
传输距离:双绞线100米(标准CAT3、4、5UTP)
多模光纤2Km;单模光纤20Km~120Km
电源单路:24VDC
宽范围输入:12~36VDC
电源端子:4芯5.08mm间距接线端子;过压、过流、反接保护、电源无极性
空载功率:1.64W(24VDC/0.06A)
满载功率:3.5W(24VDC/0.08A)
工作温度:-40℃-+85℃
存储温度:-40℃-+85℃
相对湿度:5%~95%(无凝结)
设备尺寸:120X92X32mm
