产品概述
HY5700-4512F-SC20系列是汉源高科自主研发的百兆1光2电工业级光纤收发器,专为满足工业领域和系统而设计,能在严苛的使用环境中长时间稳定运行。具备2个百兆以太网自适应电口+1个百兆SC光纤接口,所有端口支持全线速转发。
HY5700-4512F-SC20工业级百兆光纤收发器具备极佳的工业现场环境适应性(包含机械稳定性、气候环境适应性、电磁环境适应性等)、防护等级达到IP40、支持双冗余供电、低功耗无风扇散热技术、MTBF平均无故障工作时间可达35年、超长5年质保,非管理机型,即插即用,无需配置,使用简单方便。适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。
产品特点
百兆光电,快速以太网
◇全系列支持“百兆以太网口+百兆光口”组合,方便用户灵活组网,满足各种场景组网需求;
◇所有端口支持无阻塞线速转发,传输更流畅。
◇支持IEEE802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。
设备稳定可靠
◇主机低功耗、无风扇静音设计,铝合金材质金属外壳,散热优良,保证产品稳定运行。
◇设备完全符合工业设备安规要求,使用安全可靠。
◇用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯(Link)轻松了解设备工作状态。
端口特征
固定端口:2个10/100Base-TX RJ45端口(Data);1个155M上联SC光口(Data)
2组V+,V-冗余DC电源接口(4P凤凰端子)
网口特性:以太网口支持10/100Base-TX自动侦测,全/半双工MDI/MDI-X自适应
双绞线传输:10BASE-T:Cat3,4,5UTP(≤100meter);100BASE-TX:Cat5e or later UTP(≤100meter)
光口特性:默认配套光模块为单模双纤20km,SC接口;多模双纤与单模单纤详见产品选型表
光缆
多模
工作波长:850nm,传输距离:0~500M;1310nm,传输距离:0~2KM;
单模
工作波长:1310nm,传输距离:0~40KM;工作波长:1550nm,传输距离:0~120KM。
交换芯片参数
网络协议:IEEE802.3 10BASE-T;IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u 100Base-TX;IEEE802.3u 100Base-FX;IEEE802.3x
转发模式:存储转发(全线速)
背板带宽:1.6Gbps(无阻塞)
包转发率@64byte:0.45Mpps
MAC地址表:1K
包转发缓存:768K
巨型帧:1536bytes
LED指示灯
电源指示灯:PWR(绿色);网络指示灯:Link(黄色);光纤指示灯:L/A(绿色)。
电源特征
工作电压:直流供电,DC12-36V超宽电压,工规4P凤凰端子连接,支持防反接保护
整机功耗:<3.5W
配套电源:无,可选购工业电源24VDC/24W
物理规格参数
工作温度:-40℃~+85°C
工作湿度:5%~90%RH无凝结
存储温度:-40℃~+85°C
储存湿度:5%~95%RH(无凝露)
外观尺寸:120*92*32mm
净重/毛重:<0.5kg
安装方式:35mmDIN卡轨式安装
产品认证与质保
防雷/防护等级
端口防雷:6KV 8/20us;
防护等级:IP40
IEC61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
IEC61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz)
IEC61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±2kV
IEC61000-4-5(Surge):电源线:CM±4kV/DM±2kV;数据线:±4kV
IEC61000-4-6(射频传导):10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-8(工频磁场):100A/m持续;1000A/m,1s to 3s
IEC61000-4-9(脉冲磁场):1000A/m
IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/m 1MHz
IEC61000-4-12/18(震荡波):CM 2.5kV,DM 1kV
IEC61000-4-16(共模传导):30V持续;300V,1s
FCC Part 15/CISPR22(EN55022):Class B
IEC61000-6-2(通用工业标准)
机械特性
IEC60068-2-6(抗振动)
IEC60068-2-27(抗冲击)
IEC60068-2-32(自由下落)
