手持式ATP生物荧光快速测试仪
型号: CSY-ATP
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市芬析仪器制造有限公司
350內容 |  8.3w浏览量  |  61粉丝
--- 产品详情 ---
手持式ATP生物荧光快速测试仪深圳供应商深圳市芬析仪器制造有限公司生产的手持式ATP生物荧光快速测试仪设备适用于食品、饮用水中微生物快速检测,餐具洁净度快速检测,食品加工器具、工作台面、餐饮器具等消毒结果快速检测,环境工作平台即时评估,手持式ATP生物荧光快速测试仪采用生物化学反应方法检测ATP。手持式ATP生物荧光快速测试仪具有快速、准确、灵敏、简便、可靠等优点,能在几十秒内获得检测结果,只需简单的培训即可由一般工作人员进行现场操作。手持式ATP生物荧光快速测试仪用途:食品、医药卫生、医药、日化、造纸、工业水处理、国防以及环保、水政、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。
手持式ATP生物荧光快速测试仪仪器功能:
1、显示屏幕:3.5英寸液晶触摸显示屏;
2、操作系统:ARM嵌入式操作系统;
3、限值设置:可自定义设置检测上限及检测下限;
4、数据保存:历史记录关闭及开启二种模式,储存数据包括检测结果、结果判断、检测上限、检测下限、检测时间等信息;
5、存储功能:自动存储≥20000个检测结果;
6、数据导出:支持USB数据导出;
7、数据处理:配置PC软件可进行数据处理、统计分析以及结果上传;
8、试剂开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子;
9、包装精美:配置铝合金包装箱及ATP专用拭子冷藏盒;
10、检测准确:具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性;
11、电源管理:3000mAh大容量充电锂电池供电,通过MiniUSB口充电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器;
12、人机对话:界面简洁,易操作,具备息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启;
13、智能检测:快速测试及标准测量二种测试模式可选;内置有高精度倾角传感器,倾斜超过范围,检测中断;保障检测的准确性对仪器倾角状态实时监控,提高检测精度,采样速率1000次每秒,15秒检测一个样本;
14、校准功能:开机自校功能;
15、机壳设计:采用特殊密封性材质,提升避光性,内置有高精度霍尔传感器,检测上盖是否完全闭合,检测仓内是否放置拭子,减小外界干扰,检测结果更为准确、稳定。
手持式ATP生物荧光快速测试仪技术参数:
1、检测精度:≤1*10-16moleatp
2、检测器:高灵敏度光电倍增管
3、背景噪声值:0RLU
4、检测范围:0-9999RLU(相对发光单位)
5、检测精度:1RLU(相对发光单位)
6、检测下限:微生物总量可达到1.4CFU/ml
7、线性误差:≤3%
8、准确误差:±5%
9、电源:5V,10W
10、操作温度:5℃到40℃
11、相对湿度:20%~80%,
12、存放温度:-10℃~40℃
13、仪器尺寸(L×W×H):195*75*40(mm)
14、仪器重量:300g
手持式ATP生物荧光快速测试仪装箱清单:
1、主机
2、ATP拭子一包(10支)
3、专用拭子冷藏盒
4、电源适配器
5、触摸笔
6、铝合金箱
