博思发科技公司的 PVC3000 系列 MEMS 热电堆真 空传感器提供了突破性的真空测量解决方案。通过这 种方案,可以测量从 1mTorr(0.13Pa)到一个标准大 气压(760Torr,101KPa)的整个量程。很明白,皮拉 尼真空度传感器的测量上限仅达到 30Torr。一个压 阻式压力传感器无法测量低于 10Torr 的真空度。一 个昂贵的电容式压力传感器的测量下 限也仅有 0.1Torr。PVC3000 系列传感器可以同时取代上述几 种传感器。
此外,PVC3000 拥有超快响应时间(不超过 2mSec) 和超低功耗(典型值:45mW)的特点。通过休眠的手段, 功耗还可以进一步减低。比如说,把休眠触发设置为 10Hz,那么功耗可以减低到 5mW。
PVC3000 可以倍设计位差分结构,将一个传感器 暴露于真空当中(作为测量单元),同时把另一个传感器放置于大气环境中(作为参考单元)。这样的差分结 构可以实现自动内部温度补偿,以及排除其他可能造成传感器漂移的环境因素,以此达到良好的重复性和长期稳定性。
PVC3000 采用了博思发的第二代热传导传感器芯片(PTCD20),利用气体的热传导率与该气体的真空度成正比的原理设计而成。
PVC3000 系列传感器,现在向客户提供两种封装形式。PVC3001 封装在 TO5 的金属壳体中,PVC3004封装在 TO46 的金属壳体中。
特点
•量程:0.001~760 托(0.13~101K 帕)
•响应时间:小于 2 毫秒
•功耗:小于 5mW(10Hz 唤醒频率)
•利用差分结构实现自动内部温度补偿(依赖于
实际应用电路)
•可以浸泡于溶液中清洗,延长使用寿命
应用
• 密闭真空系统的泄漏检验
•真空包装机
•便捷式数字真空计
**条件
•工作温度:-25~85℃
•存储温度:-40~90℃
•机械冲击:100g 峰值(5 次跌落,3 轴)
