posifa博思发真空传感器TO46 封装1级PVC4000系列
型号: PVC4000
品牌: posifa(博思发)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
博思发科技
14內容 |  6.1k浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
特点
•量程:0.001~760 托(0.13~101K 帕)
•响应时间:小于 1.2 秒  功耗低,可以电池供电
•经过温度补偿
•中断功能确保高真空环境中没有数据漂移
•分段线性化算法和 I2C 通讯,便于标定
•抗污染,耐水汽,油雾和灰尘的侵蚀
应用
•便携式数字真空计
•配套在真空泵上使用的真空表
**工作条件
•工作温度:-25~85℃  存储温度:-40~90℃  机械冲击:100g 峰值(5 次跌落,3 轴)
•过载压力:27.5bar
博思发科技公司的 PVC4000 系列真空变送器是新一代高性价比的真空测量解决方案,适合大批量试用。PVC4000 系列集成了 MEMS 热导率传感器(皮拉尼传感器)、放大电路和微处理器,封装在一个超小型的 PCB 板上面。
这一颗传感器元件是基于博思发的第二代MEMS 热导率芯片设计而成。热导率芯片的工作原理是:真空度越高,气体的热导率越差,热导率传感器的热损失越少。
放大电路将传感器芯片的微小信号放大,然后再微处理器中数字化,然后通过 I2C 通讯将传感器的测量值对外输出。由于热导率在测量真空时会受到温度的干扰,所以我们在电路中加入了温度传感器,微处理器获得了温度数据之后,利用专门的温度补偿算法,修正了环境温度对传感器的干扰。
为了防止在热导率芯片自加热时产生信号漂移,我们在微处理器中加入了中断功能,确保传感器芯片每次工作(自加热)的时间不超过 100毫秒。
PVC4000 变送器模块的输出信号没有经过标定。使用者可以通过 I2C 通讯协议,在微处理器中写入 10 点标定数据。微处理器内置了分段线性化
算法,可以把使用者写入的标定数据连城一条直线,从而实现传感器的标定。
为了方便用户使用,我们可以在 PCB 上焊接出一条连接线,配套一个通用端子,方便可以连接通讯。
--- 数据手册 ---
