HY5700-7528G-X系列交换机是汉源高科推出的新一代绿色节能管理型千兆以太网接入工业交换机,支持ERPS环网,用以搭建高可用的,安全可靠的工业接入网。可广泛应用于智慧城市,智慧交通,智慧管廊,智慧工业等以太网接入的工业场景。
HY5700-7528G-X系列交换机通过无风扇散热电路设计、双电源冗余电路设计、宽范围工作环境温度、高防护等级等技术,提供了耐高低温、防雷等工业级品质,而且集成交换、安全,管理,应用等丰富功能,同时支持公有以太环网保护协议(ERPS),大大提升了组网灵活度和可用性,并增强了工业网络的可靠性和安全性。
产品特性
ERPS环网协议,网络高可用
☆通过ERPS协议组建以太环网,既可以简化部署,又可以提供冗余链路,在设备及链路故障时,可快速进行自愈(小于30ms),可保证业务不中断,构建高可用网络。
☆支持一键环网,无需进行繁杂的功能配置,即可直接使用。
无风扇设计,绿色环保通信
☆全部采用无风扇设计,在降低设备功耗的同时,静音设计可让你免除噪音的烦扰。
电源保护设计,为网络稳定保驾护航
☆支持宽压直流电源、防反接,电源过压保护和过流保护。
☆支持双电源冗余(当某个电源异常时,设备可持续稳定的工作,不会发生断网行为),极大地提高了设备的高可用性,从而提供一个更加稳定可靠的网络。
卓越的工业品质,适应极恶劣环境
☆工作环境温度范围为-40℃到85℃,工作环境的相对湿度范围在5%-95%内无凝露。可以适应各种恶劣的应用环境。
☆其他防尘,防雷,防浪涌,快速脉冲群抗干扰,抗静电干扰等等均达到较高的防护等级。
高速无阻塞转发
☆所有端口均提供千兆线速二层交换的能力,保证所有端口无阻塞的进行报文转发。
☆提供高达8K的MAC地址,为用户后续扩容提供了条件,极大方便了用户的扩展和应用。
完备的安全控制策略
☆支持802.1x认证,在用户接入网络时完成必要的身份认证,并支持过滤MAC地址功能,保证接入用户的合法性。
☆支持DHCP Snooping,IP Source Guard,ARP Inspection,提供完备的接入控制方案,禁止非法用户接入网络。
☆支持风暴控制功能,对网络风暴进行抑制,避免设备受到影响,并隔离风暴,避免其他网络区域受到风暴影响。
☆支持端口镜像功能,对监控端口的业务和流量进行监控,用于优化部署和恶意攻击监控。
电信级的QoS能力
☆支持每个端口8个输出队列,支持SP(Strict Priority)、WRR(Weighted Round Robin)以及SP+WRR调度算法,提供差异性的网络服务。确保高优先级业务流的优先转发或者带宽保证。
☆支持基于流的QOS,基于流进行分类划分,限速,并支持基于端口和队列的双向限速功能,满足用户多业务识别、分类、资源调度的需要。
简单易用的管理
☆支持WEB管理,提供简单易用的操作界面,功能配置简单,并可直观查看设备运行状态信息。
☆另外还支持CLI,Telnet,SNMP等多种管理方式,使管理更加方便。
以太网供电
☆可选配POE供电,支持IEEE802.3AF/IEEE802.3AT标准。
☆支持Class模式,节能模式,LLDP-MED模式以及静态模式四种模式的功率管理,满足客户实际场景的不同功率管理需求。
业务特性
交换特性
端口聚合:
支持静态聚合;
支持动态聚合(LACP)
端口特性
支持IEEE802.3x流量控制;
支持端口流量统计;
MAC地址表
遵循IEEE 802.1q标准;
支持MAC地址自动学习和老化;
支持静态,动态MAC表项;
MAC地址容量:8K
VLAN
支持4094个VLAN;
支持基于端口的VLAN;
支持access口,trunk口,hybrid口
GVRP:支持
镜像
支持基于端口的双向镜像;
支持基于VLAN的输入镜像;
支持基于流的输入镜像
生成树
支持STP;
支持RSTP;
支持MSTP
环路保护
支持私有的环路保护协议
ERPS(G.8032)
支持单环;
支持相切环;
支持相交环;
支持多实例
私有VLAN:支持
端口隔离:支持
二层组播
支持IGMP V1 Snooping;
支持IGMP V2 Snooping;
支持IGMP V3 Snooping;
支持源端口检查;
支持IGMP Fast Leave;
支持IGMP Filter;
支持IGMP代理
安全特性
ACL
支持匹配L2,L3,L4层字段;
支持log,重定向,镜像,限速等行为
QOS
支持QoS重标记,优先级映射;
支持SP,WRR以及SP+WRR调度算法;
支持入口限速;
支持入口优先级限速;
支持出口限速;
支持出口队列限速;
支持基于流的QoS;
支持风暴抑制;
每个端口支持8个队列
Dot1x
支持基于端口的1X认证;
支持基于用户的1X认证;
支持基于MAC的认证;
支持Radius服务
IP Source Guard
支持动态表项(来自DHCP Snooping)
支持静态表项(来自配置)
ARP Inspection
支持静态表项(来自配置)
端口安全:支持
接入管理:支持
管理特性
用户管理:支持登陆认证
SNMP
支持SNMPV2C
支持SNMPV3
RMON
支持统计组;
支持历史组;
支持告警组;
支持事件组
Web管理
支持Web管理;
支持HTTP V1.1;
支持HTTPS
IPV4/IPV6
支持IPV4;
支持IPV6
POE
支持802.3AF
支持802.3AT
支持功率管理(Class模式,节能模式,静态模式,LLDP-MED模式)
版本升级:支持
Syslog:支持
诊断
支持ping(ipv4);支持ping(ipv6;
支持traceroute(ipv4);
支持traceroute(ipv6)
应用特性
NTP:支持NTP Client
DHCP Client:支持
DHCP Snooping:支持建立Snooping表; 支持信任口
TFTP:支持TFTP Client
Telneta:支持Telnet Server
SSH:支持SSH Server
