HY5700-7546G-X是专为特殊严峻的工业应用环境设计的高可靠性工业交换机,工作温度支持-40℃~+85℃,网口防雷支持到共模6KV/差模4KV,整机符合静电接触放电6KV/空气放电12KV的测试标准,双电源系统确保了PoE系统不间断工作
技术标准
IEEE802.3af适用于Power-over-Ethernet
IEEE802.3适用于10Base-T
IEEE802.3u适用于100Base-T(X)和100Base-FX
IEEE802.3ab适用于1000Base-T(X)
IEEE802.3z适用于1000Base-X
IEEE802.3x适用于流量控制
IEEE802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
IEEE802.1Q适用于VLAN Tagging
IEEE802.1p适用于Class of Service
IEEE802.3ad适用于Port Trunk
功能介绍:
6个10/100/1000Base-T电口和4个1000Base-X SFP光口
内置6个PoE+千兆RJ45网口,兼容IEEE802.3af/at标准
支持单环,相交环的X-Ring私有环和ERPS公有环
提供单台WEB管理,支持SNMP后台管理
每个PoE+端口供电可达30W
防雷:网口共模6KV/差模4KV,电源共模6KV/差模4KV
防静电:接触式6KV、空气12KV
可侦测受电PoE设备,能对PD做重启等智能管理
4个千兆光口支持高带宽及长距离传输
工作温度为-40℃~+85˚C
支持SNMP、IGMP、NTP、802.1X等协议
参数说明
接口
光口:4*1000Base-X SFP插槽
RJ45端口:6*10/100/1000BaseT(X)自侦测
PoE管脚:V+,V+,V-,V-对应针脚1,2,3,6
控制台:RS232(RJ45连接头)
串口:RS232/485
LED指示灯:PW1,PW2,RUN,10/100/1000,10/100,LINK/ACT,PoE
电源
输入电压:48(46~54)VDC,双冗余输入(建议用于PoE+输出时要大于48VDC)
输入电流:0.05A@48VDC(空载),0.15A@48VDC(连接8台网络设备)
过电流保护:提供
反接保护:提供
机械特性
外壳:IP40防护等级,铝外壳
重量:810g
安装:轨道安装,壁挂式安装(可选套件)
工作环境
工作温度:-40℃~+85˚C(-40˚F~185˚F)
储存温度:-40℃~+85˚C(-40˚F~185˚F)
相对湿度:5~95%(无凝露)
安规认证
Safety:CE Attestation
CE EMC:EN55032:2015,EN55035:2017
CE LVD:EN60950-1;2006+A11;2009+A1;2010+A12;2011+A2:2013
冲击/Shock:IEC60068-2-27
自由落体/Freefall:IEC60068-2-32
震动/Vibration:IEC60068-2-6
