--- 产品参数 ---
公司logo
汉源高科(北京)科技有限公司
622內容 |  9.1w浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
HY5700-7568G-X网管系列工业级以太网交换机,是我公司自主研发的一款专门针对工业控制领域的工业环网交换机产品,该产品支持国际标准IEEE802.3D/W/S标准的STP/RSTP/MSTP协议,以及丰富的网管功能,可以提供的稳定可靠的以太网传输,具有高质量的设计和可靠性。可为用户提供并实现高效带宽、可靠光纤网络解决方案的以太网数据交换、汇聚和远程光传输。该产品具有体积小、无风扇、功耗低、可靠性高、稳定性好、维护方便等特点。
工业级以太网交换机产品采用成熟的技术和开放的网络标准,适应低温高温,抗电磁干扰强,防盐雾,抗震防抖,配备冗余双DC电源(24V/48V),可为需要保持始终连接的关键设备提供冗余机制。它还可以在标准工作温度范围-40℃至85°C下工作。工业交换机支持DIN导轨或壁装式安装,具有IP40防护等级,是恶劣环境的完美选择,如工业网络、智能交通系统(ITS)
产品特点
支持6个千兆光口,8个千兆电口
缓存达4Mbit,可满足4K视频的流畅传输
支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z/802.3x存储转发方式
支持大背板带宽,大交换缓存,确保所有端口线速转发
支持ITU G.8032标准的ERPS环网协议,自愈时间小于30ms
协议冗余双电源DC/AC电源规格可选,防反接,过流保护功能
-40℃~+85℃宽温设计,确保设备适应各种严酷的现场环境
IP40等级防护,高强度金属外壳,无风扇,低功耗设计
详细参数
以太网标准:IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3z,IEEE802.3ab,IEEE802.3x,IEEE802.3az,IEEE802.3ah,IEEE802.1X,IEEE802.1Q
缓存:4Mbits
最大帧:10K Bytes
MAC地址:8K
转发模式:存储转发和直通(全/半双工模式)
交换性能
延时:<7μs
背板带宽:56Gbps
传输距离
SFP接口:取决于光模块
RJ45电口:传输距离100m(使用标准的CAT5/CAT5e线缆)
电源信息
电源电流:0.2/0.1A
工作电压:DC12-54V
过压保护:支持
电源反接:支持
功耗
满载:<10W
POE
POE标准:IEEE802.3af/at,PSE
POE功率:单口最大30W
POE线序:1/2(+),3/6(-)未端跨接法
环境要求
工作温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5%~90%(无凝结)
存储温度:-40℃~+85℃
保障
平均无故障时间:500,000小时
质保:3年质保,终身维护
软件功能
冗余网络:支持STP/RSTP,支持EAPS、ERPS
组播支持:支持IGMP Snooping V1/V2/V3,支持GMRP
VLAN:支持IEEE802.1Q 4K VLAN,支持QINQ
链路聚合:支持手工聚合,支持静态/动态LACP协议
QOS:支持COS、DSCP,8个队列,支持WRR、SP、WFQ
调度模式,策略QOS
POE管理:支持电源总功率控制,POE开启关闭,端口供电时序
诊断维护:支持端口镜像,支持Syslog,支持Ping命令等
管理功能:支持CLI、WEB、SNMP管理方式
告警管理:支持一路继电器告警,支持ROMN管理,TRAP告警
安全功能
支持DHCP Snooping,Option 82,支持802.1X,
支持用户分级管理,支持ACL访问控制列表,
支持DDOS,支持基于端口的MAC过滤/绑定
端口管理
支持端口启动和禁用,支持速率设置,
支持802.3x流量控制,端口名称修改
登录IP:192.168.1.234
账号/密码:admin/admin
