--- 产品参数 ---
公司logo
汉源高科(北京)科技有限公司
622內容 |  9.1w浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
HY5700-7588G-X是8个千兆光&8个10/100/1000Base-T自适应电口管理型工业以太网交换机,通过无风扇散热电路设计、宽范围工作环境温度、高防护等级等技术,提供了耐高/低温、防雷等卓越的工业级品质;而且集成交换、安全等各种丰富协议,同时支持公有以太网多环保护技术(ERPS),大大提升了组网灵活度,并增强了工业网络的可靠性和安全性。更能满足轨道交通、平安城市、智能交通、室外监控和其他恶劣环境中的部署要求。
汉源高科HY5700-7588G-X系列管理型工业以太网交换机支持“X-Ring”冗余环网(自愈时间<30ms)、RSTP以及STP协议,增强了网络系统的可靠性和实用性。其可靠的硬件设计特别适用于需持续运行的工业通信应用。
特点和优势
8x10/100/1000BaseTX端口+8x1000BaseFX光口
支持命令行界面(CLI),方便快速配置主要管理功能
支持汉源高科环网协议X-Ring(自愈时间<30ms),支持RSTP以及STP以太网冗余
IGMP Snooping用于过滤多播流量
支持基于端口的VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议
支持端口镜像
支持多播、广播风暴控制
支持QoS和ToS/DiffServ,增强网络稳定性
支持链路聚合,优化带宽利用率
支持Modbus协议用于设备管理和控制
支持SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS和SSH,加强网络安全性
支持SNMPv1/v2c/v3不同安全级别的网络管理
采用RMON有效提升网络监测和预测能力
支持带宽管理,确保网络稳定性
支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
通过E-mail和继电器输出,实现自动报警
可以通过汉源高科WEB管理界面监控流量,方便网络故障诊断
技术参数
交换功能
支持VLAN,PVLAN
支持GVRP
支持端口聚合
支持端口流控
支持端口入方向限速
支持广播风暴抑制
支持静态MAC
冗余技术
支持X-Ring协议,自愈时间<30ms
支持STP/RSTP/MSTP
组播技术
支持IGMP-snooping
支持GMRP
安全技术
支持用户权限分级
支持IEEE 802.1x
支持HTTPs/SSL
支持SSH
支持本地RADIUS server和远程RADIUS server
支持TACACS+
支持端口隔离
支持单播MAC过滤
支持IP source guard
服务质量管理
支持ACL
支持基于端口和协议的数据流控制和限速
支持802.1p TOS/DiffServ优先级
支持优先级重标记
支持队列流量监管
支持端口、队列整形
支持SP,WRR队列调度
管理与维护
支持Console,Telnet,WEB管理方式
支持SNMP v1/v2c/v3
支持通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPs进行软件升级和配置的上传下载
支持IP/MAC冲突告警,电源告警,CPU/内存利用率告警,端口link告警,端口流量告警,端口丢包率及CRC告警,环告警,接收及发送光功率告警
支持RMON(统计组,历史组,告警组,事件组)
支持Syslog,可本地保存或上传至日志服务器
支持端口镜像和远程镜像端口
支持LLDP和LLDP MIB(802.1ab)
支持内部硬件自检
支持DDM光功率检测功能
支持MTU配置
支持Ping,Trace route
IP管理
支持IPv4
支持IPv6
支持DHCP server
支持DHCP snooping 支持DHCP Client
支持时区和夏时制配置
技术参数
标准
IEEE 802.3i(10Base-T)
IEEE 802.3u(100Base-T)
IEEE 802.3ab(1000Base-T)
IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX)
IEEE 802.3ad(端口聚合)
IEEE 802.3x(流控)
IEEE 802.1p(优先级)
IEEE 802.1Q(VLAN)
IEEE 802.1w(RSTP)
IEEE 802.1s(MSTP)
IEEE 802.1x
交换属性
优先级队列:8
VLAN数:4K
VLAN ID:1-4093
组播组数:1K
MAC表:8K
包缓冲区:32Mbit
包转发率:155Mpps
接口
千兆端口:1000Base-X,SFP接口;10/100/1000Base-T(X),RJ45接口
Console口:RS232,RJ45接口
电源
输入电压:24VDC(12-48VDC)
接入端子:6芯5.08mm间距插入式端子
功率:<10W
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持
机械结构
外壳:金属材质
散热方式:自然冷却,无风扇
防护等级:IP40
重量:<1kg
安装方式:卡轨式
环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5-95%无凝露
质保
MTBF:>300000h
保修期:5年
行业标准
EMI
FCC CFR47 Part 15,EN55032/CISPR22,Class A
EMS
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 80MHz-1000MHz:10V/m and 20V/m,1.4GHz-2.1GHz:10V/m,2.1GHz-2.5GHz:5V/m
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Line to line 1KV;Line to earth 2KV
IEC61000-4-6(CS) 10V(150kHz-80MHz)
IEC61000-4-8(工频磁场) 300A/m(16.7Hz,50Hz,0Hz)
IEC61000-4-9(脉冲磁场) 300A/m
机械
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
