--- 产品参数 ---
公司logo
汉源高科(北京)科技有限公司
622內容 |  9.1w浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
HY5700-754XG2GX8GT系列是一款高性能、高性价比的高端智能万兆管理型工业以太网交换机。支持4个10G-FX光口(SFP+插槽)+2个1000Base-FX光口(SFP插槽)+8个10/100/1000Base-TX自适应以太网RJ45接口。其采用了汉源高科自主研发的X-RING环网技术(网络故障自愈时间<30ms),用户可轻易设定冗余环网以增加网络可靠性,此外还支持CLI、SNMP、WEB、VLAN管理,支持Console/Telnet命令行管理。丰富的QoS特征,用于数据流量控制和管理,支持环协议、RSTP以及STP以太网冗余,支持基于端口的VLAN,IEEE802.1Q VLAN和GVRP协议。该产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,能够适应恶劣的工业环境,-40℃至85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供经济的解决方案。该设备可广泛应用于智能建筑,智慧城市,智慧社区,智能交通、电信、安防、金融证券、海关、海运、电力、水利及油田等各种宽带数据传输领域。
性能特点
*符合IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z标准,存储转发交换方式
*提供4个万兆SFP+接口,2个千兆SFP光口,8个10/100/1000M自适应以太网端口
*采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
*支持冗余宽电压12~48VDC电源输入(标准电压24VDC)
*-40℃~+85℃工作温度范围
高级工业冗余以太网联网特性
*支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
*支持存储转发机制
*支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
*支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
*支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
*支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
*支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
*支持端口MAC地址学习和数据统计功能
*支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
*支持单播/多播MAC地址管理
*支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
*支持广播风暴抑制功能
*支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有安全性
*支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
*支持即插即用的冗余自愈以太环网技术,支持环网单环、相切两种环网模式
*支持全局网络系统管理
技术参数
产品名称:万兆4光千兆2光8电工业级交换机
产品型号:HY5700-754XG2GX8GT
产品描述:8路千兆电口+4路千兆光口+4路万兆光口
网络协议
IEEE802.3-10BaseT、IEEE802.3u-100BaseTX/100Base-FX、IEEE802.3x-Flow Control,IEEE802.3z-1000BaseLX、IEEE802.3ab-1000BaseTX、IEEE802.1ab(LLDP)、IEEE802.3ad(LACP),IEEE802.1D-Spanning Tree Protocol、IEEE802.1w-Rapid Spanning Tree Protoco,IEEE802.1p-Class of Service、APS,IEEE802.1Q-VLAN Tagging,IEEE802.1X-Port Based Network Access Control
行业标准
IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz)
IEC(EN)61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±2kV
IEC(EN)61000-4-5(Surge):电源线:±4kV CM/±2kV DM;数据线:±2kV
IEC(EN)61000-4-6(射频传导):3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80MHz)
IEC(EN)61000-4-16(共模传导):30V cont.300V,1s
IEC(EN)61000-4-8
Shock:IEC60068-2-27
Freefall:IEC60068-2-32
Vibration:IEC60068-2-6
交换机属性
应用层级:二层
优先级队列:8
背板总带宽:160Gbps
整机包转发率:29.66Mpps
包缓冲区:8M
MAC表:16K
VLAN ID范围:1-4094
组播主数:512
延迟时间:<5μs
交换方式:存储-转发
冗余环网
支持ERPS环网冗余自愈功能,自愈时间<30ms,支持标准IEC62439-2 MRP网络冗余协议,兼容不同品牌、不同网络拓扑结构,支持STP/RSTP/MSTP
组播技术
支持IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping、MVR、GMRP过滤多播封包、静态组播
VLAN功能
支持Port-based VLAN口、DHCP、ARP、IEEE802.1Q VLAN及GVRP协议,简易网络规划
交换功能
支持端口限速、端口汇聚、端口流控,支持链路静态/动态聚合,提供完善带宽利用率,支持802.3X全双工流控,支持广播风暴抑制、组播风暴抑制、未知单播风暴抑制
网络安全
支持ACL、802.1X、HTTP、RADIUS、QoS、TOS、DiffServ、TACACS、SSL,支持SSH v1和v2,支持用户分级,支持IP源防护(提供IP+MAC+端口的三元组绑定,防止IP+MAC欺骗)
管理功能
支持CLI(Telnet/Console)、WEB管理方式,支持SNMPv1/v2/v3,支持Open-vision多种方式管理和配置、Port Trunk(端口汇聚)带宽管理、Modbus TCP管理、NTP配置、NAS配置
监控维护
支持端口镜像、接口状态监控、日志管理,支持RMON提升网络监控机预测能力(远程流量监控)多种事件报警机制支持电源、端口、SNMP Trap
电源
输入电压:DC12-48V(宽压输入)
接入端子:凤凰端子冗余双电源输入,支持内部隔离,支持过载保护、防反接保护、内置过流4.0A保护
功耗:<10W
工作环境
工作温度:-40~+85°C(宽温工作)
储存温度:-40~+85°C
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械特性
外壳:IP40防护等级,金属外壳
安装:DIN卡轨式,壁挂式安装
散热方式:自然冷却,无风扇
重量:0.85Kg
