--- 产品参数 ---
公司logo
汉源高科(北京)科技有限公司
622內容 |  9.1w浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
HY5700-75812G-X系列是汉源高科自主研发的二层网管工业以太网交换机,支持12个10/100/1000Base-T自适应RJ45端口+8个100/1000Base-X SFP光口插槽。所有端口支持线速转发。
HY5700-75812G-X具备L2+网管功能,支持IPV4/IPV6管理,支持静态路由转发,支持完备的安全防护机制、完善的ACL/QoS策略和丰富的VLAN功能,易于管理维护。支持多种网络冗余协议STP/RSTP/MSTP(<50ms)以及(ITU-T G.8032)ERPS(<30ms)提升链路备份和网路可靠性,当单向网络故障时,可以迅速恢复通信,保证重要应用的不间断通讯。根据实际应用需要,通过Web、CLI、SNMP、Telnet等网管方式,进行端口管理,路由地址管理,端口流量控制,VLAN划分,IGMP、安全策略等多种应用业务配置。满足各种工业以太网应用环境的需求,适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。
产品特点
全千兆线速接入,光口上行
◇全系列支持“千兆以太网口+千兆光口上联”组合,方便用户灵活组网,满足各种场景组网需求;
◇所有端口支持无阻塞线速转发,传输更流畅。
◇支持IEEE 802.3x全双工流控和半双工流控。
强大业务处理能力
◇支持IEEE 802.1Q VLAN,用户可以按需求灵活划分VLAN,支持Voice VLAN,支持QinQ配置。
◇支持QoS,支持基于端口、基于802.1P和基于DSCP的三种优先级模式和Equ、SP、WRR、SP+WRR四种队列调度算法。
◇支持ACL,通过配置匹配规则、处理操作以及时间权限来实现对数据包的过滤,提供灵活的安全访问控制策略。
◇支持IGMP V1/V2组播协议,支持IGMP Snooping,满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。
◇支持工业快速环网ERPS和STP/RSTP/MSTP生产树协议,消除二层环路、实现链路备份。
◇支持静态汇聚和动态汇聚,有效增加链路带宽,实现负载均衡、链路备份,提高链路可靠性。
完备的安全防护机制
◇支持802.1X认证,为局域网计算机提供认证功能,并根据认证结果对受控端口的授权状态进行控制。
◇支持端口隔离。
◇支持端口广播风暴抑制。
◇支持端口+MAC绑定,IP+MAC+端口绑定功能。
设备稳定可靠
◇ 主机低功耗、风扇主动散热设计,镀锌钢材金属外壳,散热优良,保证产品稳定运行。
◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯(Link)轻松了解设备工作状态。
轻松的运维管理
◇ 支持Web网管、CLI命令行(Console,Telnet)、SNMP(V1/V2/V3)、Telnet等多样化的管理和维护方式。
◇ 支持HTTPS、SSLV3、SSHV1/V2等加密方式,管理更安全。
◇ 支持RMON、系统日志、端口流量统计,便于网络优化和改造。
◇ 支持LLDP,方便网络管理系统查询及判断链路的通信状况。
◇ 支持CPU监控、内存监控、Ping检测、线缆长度检测。
端口特征
固定端口
12个10/100/1000Base-T RJ45端口
8个1000Base-X SFP光口插槽(Data)
1个Console控制口(115200,N,8,1)
2组DC12-54V直流输入接口(支持反接保护功能)
网络协议
IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;
IEEE802.3u 100Base-TX;
IEEE802.3ab 1000Base-T;
IEEE802.3z 1000Base-X;
IEEE802.3x
转发模式:存储转发(全线速)
背板带宽:80Gbps (无阻塞)
包转发率:27.14Mpps
MAC地址表:16K
包转发缓存:32M
巨型帧:9.6KLED
一键还原开关:支持
电源特征
总功率:12W
整机功耗
待机功耗:<6W
满载功耗:<12W
电源输入接口:双输入电源接口设计,支持防反接保护,掉电自动切换DC连接
防雷/防护等级
端口防雷:6KV 8/20us;
防护等级:IP40
IEC61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
IEC61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz)
IEC61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±2kV
IEC61000-4-5(Surge):电源线:CM±4kV/DM±2kV;数据线:±4kV
IEC61000-4-6(射频传导):10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-8(工频磁场):100A/m持续;1000A/m ,1s to 3s
IEC61000-4-9(脉冲磁场):1000A/m
IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/m 1MHz
IEC61000-4-12/18(震荡波):CM 2.5kV,DM 1kV
IEC61000-4-16(共模传导):30V持续;300V,1s
FCC Part 15/CISPR22(EN55022):Class B
IEC61000-6-2(通用工业标准)
网管业务特性
端口
支持IEEE802.3x流控(全双工)
支持基于端口速率的广播风暴抑制
支持对出入端口的报文流量进行限速,粒度最小为64Kbps
支持端口温度保护设置
支持端口EEE 绿色以太网节能配置
VLAN
支持基于端口的VLAN(4K个),IEEE802.1q
支持基于协议的VLAN
支持基于MAC地址的VLAN
支持Voice VLAN
支持Access、Trunk、Hybrid三种类型端口配置
支持QinQ 配置
端口汇聚
支持LACP动态聚合
支持静态聚合
支持最大18个聚合组,每个聚合组最大支持8个端口
生成树
支持STP(IEEE802.1d)
支持RSTP(IEEE802.1w)
支持MSTP(IEEE802.1s)
工业级环网协议
支持G.8032(ERPS),最多支持255个环,每环最多支持254个设备
环网自愈时间小于30ms
组播
支持IGMP Snooping v1/v2、最多支持1024个组播组
支持用户快速离开机制
支持MLD Snooping v1/v2
支持组播VLAN
镜像
支持基本端口的双向流量镜像QoS支持Diff-Serv
QoS
每个端口支持8个输出队列
支持802.1p/DSCP优先级映射
支持队列调度机制(SP、WRR、SP+WRR)
支持优先级标记Mark/Remark
支持基于流的包过滤
支持基于流的重定向
支持基于流的限速
ACL
支持L2~L4包过滤功能,可以匹配报文前80个字节,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。
支持基于端口、VLAN下发ACL
DHCP
支持DHCP Serve
支持DHCP Client
支持DHCP Relay
支持DHCP Snooping
管理与维护
支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 CLI命令行配置
支持WEB网管(支持HTTPS)
支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理
支持SNMP V1/V2C/V3
支持一键还原
支持NTP时钟
支持系统工作日志
支持Ping检测
支持线缆长度状态检测
支持CPU即时利用率状态查看
支持链路层发现协议LLDP
