1 / 1
--- 产品参数 ---
公司logo
汉源高科(北京)科技有限公司
622內容 |  9.1w浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
汉源高科HY5700-75124G-X系列工业级以太网交换机最大支持4个千兆电口(支持10/100/1000BaseT(X)自适应和MDI/MDI-X自动侦测),12个千兆光口;支持多模2KM、单模20/40/60/80/100KM),用户可根据工业应用现场的实际需要,灵活选择合适的光纤接口类型及光纤接口的传输距离。
该系列设备为二层网管型设备,支持全二层功能,包括VLAN、生成树、端口聚合、802.1x、组播、QoS、端口镜像、带宽限速、广播风暴抑制等功能,其特有的私有X-Ring环网冗余协议能够保证环形拓扑小于30ms的自愈时间(组网设备数量不超过250台),有效提升工业网络的可靠性,配合Web/CLI/Telnet/SNMP等多种网管方式,能给用户提供迅速、便捷的配置操作体验。
该系列设备专为工业恶劣环境现场研发,采用坚固的铝合金外壳,无风扇设计,IP40防护等级,支持宽电压输入范围(12~54VDC),可提供双电源冗余接入,最大限度的防止电源系统宕机带来的损失,可在-40℃~+85℃宽温环境中稳定工作。设备符合工业四级电磁EMC以及防雷标准要求,支持DIN导轨及壁挂式两种安装方式,能最大程度的满足电力、交通、风电、平安城市和工厂自动化等各行业场景的应用需求。
性能特点
具有完善的QOS保证机制,保证GOOSE报文优先转发
支持“ERPS”快速以太网(自愈时间<20ms)和RSTP/STP/MSTP以太网冗余
支持SNMPV1/V2/V3、IEEE802.1X、HTTPS以及SSH,增强了网络安全性
支持WEB、CLI、Telnet/serial console、Windows utility和SNMP多种管理方式
采用工业级设计:-40℃至+85°C工作温度和冗余电源输入(12-54VDC)
路由支持:支持静态路由,支持RIP、OSPF等多种动态路由协议,支持策略路由
VLAN功能:支持4K范围IEEE802.1q VLAN
能够根据需要支持依据端口或MAC地址划分的VLAN
端口汇聚:支持以太网端口捆绑;优先级控制;支持IEEE802.1P协议
组播功能:支持IGMP、IGMP filter;网络安全:具有广播风暴抑制功能
安全可靠性:支持端口、MAC地址捆绑
支持10K巨型帧
支持支持IGMP Snooping
支持流量控制
支持命令行界面(CLI),Telnet,WEB等多种管理方式,方便快速配置主要管理功能
支持访问控制列表(ACL)
支持多种网络拓扑结构,包括环形拓扑、星型拓扑、总线拓扑、树形拓扑、混合式拓扑
Reset:支持重启和恢复默认配置
防护等级:IP40,铝制机箱散热表面设计,无风扇,无散热孔,导轨式安装方式
交换属性
MAC地址表:16K
包缓冲区:12Mbit
VLAN数:4K
VLAN ID:1~4094
背板带宽:260Gbps
包转发率:96Mpps
交换延迟:<5μs
数据交换方式:存储转发(Store-and-Forward)
接口
上行:12个千兆光口,SFP接口
下行:4个10/100/1000Base-T自适应以太网RJ45电口
Console口:RS-232(RJ45接头)
电源
输入电压:24VDC(12-54VDC)冗余电源输入
6芯5.08mm间距插入式端子
功率电流:<12W
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持
传输距离
多模双纤:2KM
单模双纤/单模单纤:20KM、40KM、60KM、80KM
机械特性
外壳:铝合金外壳,无风扇,IP40防护等级
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%无凝露
行业标准
EMI:FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS:
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
机械:IEC60068-2-6,IEC60068-2-27,IEC60068-2-32
工业:IEC61000-6-2
铁路:EN50155,EN50121-4
交通控制:NEMA TS-2
