--- 产品参数 ---
公司logo
深圳航智
143內容 |  13w+浏览量  |  61粉丝
--- 产品详情 ---
航智AIT系列产品—高精度电流传感器,是一种基于磁通门技术的电流测量与反馈元器件。其将多点零磁通技术系统应用于磁通门电流传感器上,通过激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合,实现对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制,并通过构建高频纹波闭环通道实现了对高频纹波的检测,从而实现在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。具有高精度、高带宽、全量程、低温漂、低零漂、交直流通用等特点。
1、 高精度:精度高达10ppm
2、全量程:单个产品1%-100%精度保持一致
3、温漂小:一致性好,温度影响,0.1PPM/度
4、零漂小:2PPM
5、交直流通用:可测量交流、直流、脉冲电流
6、智能化:带载启动过载保护,自恢复
高精度电流传感器产品应用场景:
● 高精度的功率测量(搭配功率分析仪)
风机、光伏逆变器、新能源汽车车载逆变器、电机、计量校准实验室等都需要高精度的功率测试。
效率测试必须靠输入功率和输出功率计算得出而无法直接测量,因此测量误差会由输入和输出功率误差累计,特别是对于测量效率95%以上的电力电子设备,只有高精度的功率分析仪搭配高精度的电流传感器,测量结果才得到保证。
● 高精度设备校验
航智高精度电流传感器,稳定性和精度都在PPM级水平,为传统和高性能工业试验设备提供高精度和具有成本竞争力的传感器,这使得它们成为校验的标杆并被广大试验室所认可。
● 医疗设备-核磁共振成像(MRI)
MRI成像质量受制于施加的磁场,磁场是由梯度放大器控制的梯度线圈电流来实现,所以成像的质量受制于是否能精确测量和控制梯度线圈中的电流大小。
航智AIT系列测量级高精度电流传感器,拥有10ppm高精度、极低的线性度误差、高达800kHz的带宽以及极小的温差零差、抗干扰性强等特点,可以完美地满足MRI设备的超高要求。
● 其他高精度应用
高稳定电源系统、高能物理加速器、电池测试系统、精确电机控制等
高精度电流传感器型号参数表
技术参数
传感器型号AIT60-SGAIT100-SGAIT200-SGAIT300-SGAIT400-SG
原边额定直流电流/ IPN_DC ±60Adc±100Adc±200Adc±300Adc±400Adc
原边额定交流有效值/ IPN±42.4Aac±70Aac±141Aac±212Aac±282Aac
原边过载电流/IPM±72Adc±120Adc±240Adc±360Adc±480Adc
功耗电流/IPWR±130mA±130mA±230mA±180mA±230mA
额定输出电流/ISN±0.1A±0.1A±0.2A±0.15A±0.2A
变比(原边:副边)/KN600:11000:11000:12000:12000:1
副边额定信号/ISN100mA100mA200mA150mA200mA
精度/XG
10ppm
10ppm
10ppm
10ppm
10ppm
线性度/εL
2ppm
2ppm
2ppm
2ppm
2ppm
频带宽度/BW
500kHz
500kHz
500kHz
500kHz
500kHz
响应时间/tr
1μs(di/dt=100A/μs,上升至 90%IPN)
电流变化率/di/dt
100A/μs
100A/μs
100A/μs
100A/μs
100A/μs
零点失调电流/IOT
±5μA
±5μA
±5μA
±5μA
±5μA
供电电压/VC
±15V
±15V
±15V
±15V
±15V
工作温度/TA
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
安装方式
盘式安装
盘式安装
盘式安装
盘式安装
盘式安装
孔径25mm25mm25mm25mm25mm
重量/M470±50g480±50g480±50g520±50g520±50g
技术参数
传感器型号AIT500-SGAIT600-SGAIT700-SGAIT1000-SGAIT1500-SG
原边额定直流电流/IPN_DC±500Adc±600Adc±700Adc±1000Adc±1500Adc
原边额定交流电流有效值/IPN±353Aac±424Aac±495Aac±707Aac±1060Aac
原边过载电流/IPM±600Adc±720Adc±840Adc±1200Adc±1600Adc
功耗电流/IPWR±363mA±430mA±400mA±700mA±1530mA
额定输出电流/ISN±0.333A±0.4A±0.4A±0.67A±1.5A
变比(原边:副边)/KN1500:11500:11750:11500:11000:1
副边额定信号/ISN333mA400mA400mA667mA1500mA
精度/XG
10ppm
10ppm
10ppm
10ppm
10ppm
线性度/εL
2ppm
2ppm
2ppm
2ppm
2ppm
频带宽度/BW
500kHz
500kHz
500kHz
500kHz
500kHz
响应时间/tr
电流变化率/di/dt
100A/μs
100A/μs
100A/μs
200A/μs
100A/μs
零点失调电流/IOT
±5μs
±5μs
±5μs
±5μs
±5μs
供电电压/VC
±15V
±15V
±15V
±15V
±15V
工作温度/TA
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
安装方式
盘式安装
盘式安装
盘式安装
盘式安装
盘式安装
孔径
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
重量/M1150±80g1150±80g1150±80g1150±80g1150±80g
技术参数
传感器型号AIT1500-SGAIT2000-SGAIT3000-SGAIT4000-SG
原边额定直流电流/IPN_DC±1500Adc±2000Adc±3000Adc±4000Adc
原边额定交流电流有效值/IPN±1060Aac±1414Aac±2121Aac±2828Aac
原边过载电流/IPM±1650Adc±2200Adc±3300Adc±4400Adc
功耗电流/IPWR±210mA±210mA±210mA±210mA
额定输出电流/ISN±1A±1A±1A±1A
变比(原边:副边)/KN1500:12000:13000:14000:1
副边额定信号/ISN1000mA1000mA1000mA1000mA
精度/XG
50ppm
50ppm
50ppm
50ppm
线性度/εL
20ppm
20ppm
30ppm
30ppm
频带宽度/BW
300kHz
300kHz
300kHz
300kHz
响应时间/tr
电流变化率/di/dt
100A/μs
100A/μs
100A/μs
100A/μs
零点失调电流/IOT
±5μA
±5μA
±5μA
±5μA
供电电压/VC
220V
220V
220V
220V
工作温度/TA
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
安装方式
盘式安装
盘式安装
盘式安装
盘式安装
孔径
50mm
70mm
70/90mm
90mm
重量/M8.5±1kg9±1kg9.5±1kg15.5±1.25kg
技术参数
传感器型号AIT5000-SGAIT6000-SGAIT8000-SGAIT10000-SG
原边额定直流电流/IPN_DC±5000Adc±6000Adc±8000Adc±10000Adc
原边额定交流电流有效值/IPN±3535Aac±4242Aac±5600Aac±7072Aac
原边过载电流/IPM±5500Adc±6600Adc±8800Adc±11000Adc
功耗电流/IPWR±210mA±210mA±250mA±300mA
额定输出电流/ISN±1A±1A±2A±2A
变比(原边:副边)/KN5000:16000:14000:15000:1
副边额定信号/ISN1000mA1000mA2000mA2000mA
精度/XG
50ppm
50ppm
50ppm
100ppm
线性度/εL
30ppm
30ppm
30ppm
20ppm
频带宽度/BW
300kHz
300kHz
300kHz
200kHz
响应时间/tr
电流变化率/di/dt
100A/μs
100A/μs
100A/μs
200A/μs
零点失调电流/IOT
±5μA
±5μA
±5μA
±10μA
供电电压/VC
220V
220V
220V
220V
工作温度/TA
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
安装方式
盘式安装
盘式安装
盘式安装
盘式安装
孔径
90/160mm
90/120mm
120mm
90/120mm
重量/M23±2kg23±2kg28±2.25kg28±2.25kg
