航智推出的HIT系列产品是霍尔电流传感器的高性价比替换产品,该系列产品对标闭环霍尔电流传感器,在性能上完美PK霍尔电流传感器。HIT系列传感器精度可达0.05%,而闭环霍尔效应电流传感器只有0.2%;带宽方面,HIT系列传感器可达300kHz以上,比闭环霍尔电流传感器提高了至少5倍。并且实现了小型化,接口和体积都与霍尔电流传感器相同。该系列产品型号有:HIT3、HIT50、HIT100、HIT200、HIT300、HIT500、HIT600,可对30A到600A的DC、AC和脉冲电流进行测量。
1、高精度:精度:0.05%,比霍尔高10倍
2、全量程:10A—600A精度0.05%,业内领先
3、温漂小:一致性好,温度影响:10PPM/1度
4、零漂小:20ppm
5、交直流通用:可测量交流、直流、脉冲电流
6、智能化:带载启动过载保护,自恢复
产品运行状态说明
◇ 正常运行时,绿灯常亮:
设备上电后,当设备正常工作时,绿色指示灯常亮。当接上供电电源后,若绿灯不亮,应该首先检查传感器的供电电源是否正常。
◇ 电流过载时,绿灯指示灯处于熄灭状态:
在供电电源正常的情况下,如果绿色指示灯熄灭,说明电流传感器处于非零磁通状态。此时若母线输入电流幅值超过传感器的规定量程,传感器进入过载工作模式,输出电流不再与输入电流信号成等比例。当输入电流恢复到规定被测电流范围内后,传感器输出电流恢复正常,绿色指示灯常亮。
HIT霍尔电流传感器替换品产品应用介绍
● 电源系统
HIT传感器在电源系统中的应用实现了对电源系统输出电流的隔离测量, 即传感器的输出信号与电源的输出电流完全电气隔离,有利于传感器输出信号的调整处理,通过调整和设定该信号,反馈控制电源系统的输出电流,当电源的输出电流接近电源系统的设计功率输出时,电源输出电流将不再增加,从而限制了电源系统的输出功率,保护电源系统不会围用电负载的变化而损坏。
●汽车充电桩
环境和能源问题日益突出的今天,具有零排放特性的电动汽车成为了各国关注的焦点和争相发展的对象。但若进行实际使用,首先需要解决的便是的充电续航问题,由此电动汽车的充电桩就应运而生了。充电桩多设于固定地点,功能类似于传统的加油站。在这些电桩中电流传感器作为一种电量测量元件,在充电过程监测和确保充电安全方面起到了重要的作用。
● 可再生能源
HIT系列电流传感器,可以在光伏、太阳能、风能逆变器中的电流反馈等领域大显身手。可控制从可再生能源系统发送到电网的能量流和波形。它们测量电流以帮助风车、太阳能、光伏或任何类型的装置以最大效率工作。
● 其他应用
变频器、不间断电源等
产品技术参数选型
技术参数 | |||||||
传感器型号 | HIT30 | HIT50 | HIT60 | HIT100 | HIT200 | HIT300 | HIT305 |
原边额定直流电流/ IPN_DC | ±30Adc | ±50Adc | ±60Adc | ±100Adc | ±200Adc | ±300Adc | ±300Adc |
原边额定交流有效值电流IPN | ±21Aac | ±35Aac | ±42Aac | ±70.7Aac | ±141Aac | ±212Aac | ±212Aac |
原边过载电流/IPM | ±36Adc | ±60Adc | ±72Adc | ±120Adc | ±240Adc | ±360Adc | ±400Adc |
功耗电流/IPWR | ±90mA | ±90mA | ±110mA | ±150mA | ±150mA | ±150mA | ±150mA |
额定输出电流/ISN | ±0.05A | ±0.05A | ±0.1A | ±0.1A | ±0.1A | ±0.1A | ±0.15A |
变比(原边:副边)/KN | 600:1 | 1000:1 | 600:1 | 1000:1 | 2000:1 | 3000:1 | 2000:1 |
副边额定信号/ISN | 50mA | 50mA | 100mA | 100mA | 100mA | 100mA | 150mA |
精度/XG | 500ppm | 500ppm | 500ppm | 500ppm | 500ppm | 500ppm | 500ppm |
线性度/εL | 50ppm | 50ppm | 50ppm | 50ppm | 50ppm | 50ppm | 50ppm |
频带宽度/BW | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 100kHz |
响应时间/tr | 1μs(di/dt=100A/μs,上升至 90%IPN) | ||||||
电流变化率/di/dt | 100A/μs | 100A/μs | 100A/μs | 100A/μs | 100A/μs | 100A/μs | 100A/μs |
供电电压/VC | ±15V | ±15V | ±15V | ±15V | ±15V | ±15V | ±15V |
工作温度/TA | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
安装方式 | 盘式安装 | 盘式安装 | 盘式安装 | 盘式安装 | 盘式安装 | 盘式安装 | 盘式安装 |
孔径 | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
重量/M | 80±10g | 80±10g | 80±10g | 80±10g | 85±10g | 88±10g | 88±10g |
技术参数 | ||
传感器型号 | HIT500 | HIT600 |
原边额定直流电流/ IPN_DC | ±500Adc | ±600Adc |
原边额定交流有效值电流IPN | ±354Aac | ±424Aac |
原边过载电流/IPM | ±600Adc | ±720Adc |
功耗电流/IPWR | ±330mA | ±270mA |
额定输出电流/ISN | ±0.25A | ±0.2A |
变比(原边:副边)/KN | 2000:1 | 3000:1 |
副边额定信号/ISN | 250mA | 200mA |
精度/XG | 0.05% | 0.05% |
响应时间/tr | 1μs(di/dt=100A/μs,上升至 90%IPN) | 1μs(di/dt=100A/μs,上升至 90%IPN) |
孔径 | 35mm | 35mm |
重量/M | 300±30g | 320±30g |
