剩余电流传感器,直流漏电检测—航智RIT系列
型号: RIT系列
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳航智
143內容 |  13w+浏览量  |  61粉丝
--- 产品详情 ---
航智RIT系列剩余电流传感器是一种利用电磁感应原理将被测电流转换成与原边电流成比例输出的直流/交流电压(或直流/交流电流)信号的测量模块,原副边之间高度绝缘。具有高精确度、高线性度、高集成度、体积小结构简单、长期工作稳定且适应各种工作环境的特点。其中直流漏电流5A/4A/3A/2A/1A精度达到万二,100mA 精度达到千一,10mA 精度达到百一,电压型输出,交直流通用。
剩余电流传感器
1、高灵敏度:能够准确分辨0.1mA的漏电变化
2、零点偏移小:每次关机1小时后重新开机,预热10分钟,然后测量传感器的失调电流,如此重复14次,传感器始终工作在零磁状态,零点偏移小,回零重复性好。
3、零点温漂小:传感器置于环境箱中,控温范围为-40~85℃,步进值为5℃,测得零点温漂为1ppm/K。
4、线性度高:采用多闭环控制技术和自激振荡磁通门自身线性度的优化设计,使得传感器具有极好的线性度。
●工业互联网
设备在线状态检测,隔离状态下测量瞬时电流值,可无触点方式测量电流,测量范围从0.01A到5A。
●直流配用电系统
随着大型数据中心、电动汽车充换电站、通信设备等直流负荷的日益增长,以及光伏等直流型分布式电源的高比例、大容量分散接入,当前配网荷源储直流特征愈发明显。相比较交流配电系统,更具优势的直流配系统将会是未来发展方向。
航智RIT系列剩余电流传感器应用于实际直流系统下进行故障电弧检测功能的测试,检测效果依然理想,能实现多场景下故障电弧的高效、经济、快速、准确检测。
●测试设备
很多被测产品的测试电流很小,要求较高的测试精度,并要求非接触测量。RIT高精度剩余电流传感器系列,采用测试导线穿空式测试,并能实现0.2%的测试精度。
技术参数
传感器型号RIT001MRIT002MRIT01MRIT02MRIT05M
原边额定直流电流/IPN±0.01A±0.02A±0.1A±0.2A±0.5A
原边过载电流/IP±0.02A±0.04A±0.2A±0.4A±1A
功耗电流/IPWR±30mA±30mA±30mA±30mA±30mA
额定输出电压/UPN_DC±1V±1V±2V±2V±2V
精度/XG
1%
1%
0.2%
0.2%
0.2%
线性度/εL
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
频带宽度/BW
100kHz
100kHz
100kHz
100kHz
100kHz
响应时间/tr
2ms(上升至 90%IPN)
2ms(上升至 90%IPN)
2ms(上升至 90%IPN)
2ms(上升至 90%IPN)
2ms(上升至 90%IPN)
供电电压/VC
±15V
±15V
±15V
±15V
±15V
工作温度/TA
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
安装方式
盘式安装
盘式安装
盘式安装
盘式安装
盘式安装
孔径26mm26mm26mm26mm26mm
重量/M80±10g80±10g80±10g80±10g80±10g
技术参数
传感器型号RIT1MRIT2MRIT3MRIT5MRIT10M
原边额定直流电流/IPN±1A±2A±3A±5A±10A
原边过载电流/IP±2A±4A±6A±10A±20A
输出电压/UPN_DC±2V±2V±3V±5V±5V
精度/XG
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
线性度/εL
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
频带宽度/BW
100kHz
100kHz
100kHz
100kHz
100kHz
响应时间/tr
2ms(上升至 90%IPN)
2ms(上升至 90%IPN)
2ms(上升至 90%IPN)
2ms(上升至 90%IPN)
2ms(上升至 90%IPN)
供电电压/VC
±15V
±15V
±15V
±15V
±15V
工作温度/TA
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
安装方式
盘式安装
盘式安装
盘式安装
盘式安装
盘式安装
