工控级电流传感器—航智IIT系列
型号: IIT系列
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳航智
143內容 |  13w+浏览量  |  61粉丝
--- 产品详情 ---
 航智IIT系列产品是基于磁通门原理的工控级电流传感器,测量精度达到万分之二,超低零漂和温漂,型号覆盖 1A 到 6000A。多点零磁通技术系统应用于现有高精度直流传感器技术之上,激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合,实现了对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制,并通过构建高频纹波感应通道实现了对高频纹波的检测,从而使传感器在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。
工控级电流传感器
1、全量程:单个产品1%-100%精度保持一致;
2、高精度:0.02%,比闭环霍尔传感器高10倍;
3、小零漂:5PPM;
4、小温漂一致性好:温度影响,1PPM/10度;
5、交直流通用:可测量交流、直流、脉冲电流;
6、智能化:带载启动过载保护,自恢复。
● 锂电池测试设备
电池化成过程对锂电池的充放电电流电压测量的误差要求较高,所以需要更高精度要求的电流传感器,以保证化成设备在总体精度上达到高要求高标准。还有化成过程对温度也是有严格的要求,所以电流传感器的温漂性能也很重要。
IIT系列工控级电流传感器,精度0.02%,温度影响为1PPM/10度,温漂一致性好,大大提高了整体设备的可靠性和安全性,在化成设备上得到普及应用。
● 可再生能源
航智IIT系列工控级电流传感器,可控制从可再生能源系统发送到电网的能量流和波形。它们测量电流以帮助风车、太阳能、光伏或任何类型的装置以最大效率工作。
● 工业电测设备
随着新能源电力应用的普及,工业电测仪表对直流的检测应用需求越来越多。航智工控级电流传感器为直流测量提供了优质的选择。
● 其他应用
工业医疗、能源装备领域、新能源行业等
技术参数
传感器型号IIT30IIT60IIT100IIT200IIT300IIT400
原边额定直流电流/IPN_DC±30Adc±60Adc±100Adc±200Adc±300Adc±400Adc
原边额定交流电流有效值/IPN±21.2Aac±42.4Aac±70.7Aac±141Aac±212Aac±283Aac
原边过载电流/IPM±42Adc±72Adc±120Adc±240Adc±360Adc±480Adc
功耗电流/IPWR±100mA±150mA±150mA±150mA±210mA±270mA
额定输出电流/ISN±0.05A±0.1A±0.2A±0.1A±0.15A±0.2A
变比(原边:副边)/KN600:1600:11000:12000:12000:12000:1
副边额定信号/ISN50mA100mA100mA100mA150mA200mA
精度/XG
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
线性度/εL
20ppm
20ppm
20ppm
20ppm
20ppm
20ppm
频带宽度/BW
100kHz
100kHz
100kHz
100kHz
100kHz
100kHz
响应时间/tr
1μs(di/dt=100A/μs,上升至 90%IPN)
电流变化率/di/dt
200A/μs
200A/μs
200A/μs
200A/μs
200A/μs
200A/μs
供电电压/VC
±15V
±15V
±15V
±15V
±15V
±15V
工作温度/TA
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
安装方式
盘式安装
盘式安装
盘式安装
盘式安装
盘式安装
盘式安装
孔径26mm26mm26mm26mm26mm26mm
重量/M370±50g370±50g370±50g420±50g420±50g420±50g
技术参数
传感器型号IIT500IIT600IIT700IIT1000IIT1500
原边额定直流电流/IPN_DC±500Adc±600Adc±700Adc±1000Adc±1500Adc
原边额定交流电流有效值/IPN±354Aac±424Aac±495Aac±707Aac±1060Aac
原边过载电流/IPM±600Adc±720Adc±840Adc±1200Adc±1600Adc
功耗电流/IPWR±430mA±510mA±510mA±830mA±1630mA
额定输出电流/ISN±0.33A±0.4A±0.4A±0.667A±1.5A
变比(原边:副边)/KN1500:11500:11750:11500:11000:1
副边额定信号/ISN330mA400mA400mA667mA1500mA
精度/XG
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
线性度/εL
20ppm
20ppm
20ppm
20ppm
20ppm
频带宽度/BW
100kHz
100kHz
100kHz
100kHz
100kHz
响应时间/tr
1μs(di/dt=100A/μs,上升至90%IPN)
电流变化率/di/dt
200A/μs
200A/μs
200A/μs
200A/μs
200A/μs
供电电压/VC
±15V
±15V
±15V
±15V
±15V
工作温度/TA
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
-40~85℃
安装方式
盘式安装
盘式安装
盘式安装
盘式安装
盘式安装
孔径42mm42mm42mm42mm38mm
重量/M1000±80g1000±80g1000±80g1000±80g1150±80g
