双面抛光机 平面研磨机 13B-5P瑞德
型号: 13B-5P
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
东莞市准纳光电科技有限公司
6內容 |  6k浏览量  |  9粉丝
--- 产品详情 ---
  • 立式双面抛光机
  •   该机用于阀板、阀片、磨擦片、刚性密封圈、气缸活塞环、油泵叶片等金属零件,以及硅、锗、石英晶体、玻璃、陶瓷、蓝宝石、砷化碳、铁氧体、铌酸锂等非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。
主要用途:
主要特点:
  1. 本机床属于4道行星轮系运动原理的研磨机床。
  2. (2)本机主传动部件中的太阳轮设有两段变速装置,通过变速气缸推动拨叉可以获得太阳轮的高低两个转速。
  3. (3)采用变频器调速,起动及停车平稳、无冲击。
  4. (4)采用计时控制,当机器达到预置的研磨时间时,即自动停机,同时本机床具有工件盘数计数功能,能记录每班的工作效率。
  5. (5)本机床备有对工件加压研磨的可变加压机构。
  6. (6)本机配有安全自锁气缸。
  7. (7)采用PLC控制,控制方式灵活可靠。
  8. (8)用文本显示器显示报警和机床状态的实时信息;界面友好,信息量大。
  9. (9)控制元器件均采用24VDC电源,提高了机床的安全性。
项目
单位
参数
上、下研磨盘尺寸(外径×内径×厚度)
mm
Φ860×Φ280×35/33
四个修正轮尺寸
mm
厚度δ=20,英制:Φ328 齿数153,DP=12
游星轮
piece
5
加工件最小厚度
mm
0.3
加工件最大尺寸
mm
Φ280(直线/线对角)Dia. 280
被加工件精度
mm
0.006
整盘工件厚度尺寸精度
mm
<0.01
被加工件加工表面粗糙度
<Ra0.2μm,抛光件Ra0.025μm
下研磨盘转速
0-52rpm/min(无级调速)
主电机
rpm
11kw,125-1250(无级调速)
外形尺寸
mm
1620×1150×2690
设备质量
kg
3000
