SPEA H3560 - MEMS取放传送装置
型号: H3560
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
SPEA
72內容 |  8.4w浏览量  |  97粉丝
--- 产品详情 ---
SPEA在MEMS半导体测试分类机、分选设备设计制造有数十年的历史,公司推出的的H3560 - MEMS取放传送装置性能凸出,优势明显。H3560 具有所有的接触和界面被测器件所需要的模块如:准确和可靠的单框压接触,标准和定制插座封装的转换成套件,尺寸从2x2 mm 到 40x40 mm,并且能在不到5分钟内完成插座封装转换。
100% 可配置的输入输出
托盘输入装载机/卸载机
50 JEDEC 托盘容纳能力
在操作过程中装载/卸载托盘
精密单元为了预对准器件
批量输入 - 振动料斗单元
高操作自主性
通过高速摄像机的光学测试
在操作过程中补充振动料斗单元
可以同时安装托盘装载单元
批量输出 - 盒
  • 防静电
  • 镀锌铁板
  • 尺寸 314x130x70 mm
卷盘和卷带输出-卷盘分类单元
双输出卷盘
屏蔽卷带更换
胶带封之前,操作器件的1脚方向光学测试
高速、零震动处理
2电动测试头:每机动测试头携带16拾取测试头和视觉单元
直线电机的无摩擦动作
UPH高达12,300
控制轴的动作轮廓曲线设计为停止在零重力加速度及软地释放器件
 完整的系统集成
Ambient 32x测试治具↑↑
H3560 具有所有的接触和界面被测器件所需要的模块:
准确和可靠的单框压接触
在不到5分钟内插座封装转换
完整MEMS的激励测试范围
惯性传感器-速率转台
梯形速度剖面,可编程的速度
正弦速度、等速、合并正弦的剖面,都具有可编程的幅度和频率
磁敏和9自由度磁场仿真单元+速率转台
磁刺激插座内亥姆霍兹线圈到6G
磁场偏差<1%
屏蔽周圍磁場
 接近传感器-光学仿真单元
减少测试时间由于3个转塔单元上的测试站
16个器件并行2D码读取
并行的加载 / 卸载、2D码读取、测试
 紫外线传感器-太阳能模拟器
高精度的UV传感器测试,基于AAA级太阳能模拟器
回转单元为了屏蔽装载/卸载时间
嵌入式测试仪直接连接夹具板
 无氮三温调节系统
温度范围:-40÷+150°C
控温精度:±2°C
无除霜干预接触器之前
24小时/天的工作不中断
在环境温度下进行编程
热性能参数的精确跟踪
现场温度监测
 易于使用的操作软件
通过托盘、分仓、输入/输出缓冲器的图形表示,H3560图形用户界面使处理器使用简单易学。不同的封装和测试的设置的变化又方便又快捷,而且系统提供给用户实时统计信息关于Jam、UPH、Bin、MTBS、插座产量。
产品参数规格
