公司logo
SPEA
75內容 |  10w+浏览量  |  97粉丝
--- 产品详情 ---
4085飞针测试设备是市面上性能最强大而又最紧凑的自动 8 倍飞针测试仪。
它具有一流的吞吐量,每年可测试超过 800,000 件电路板, 适合高产量的生产测试1。飞针定位具有高度的精确性和可重复 性,分别为20μm和5μm,能够测试带有小于 50μm 的微焊盘 和SMD01005 元件的高密度电路板。此外,系统设计还可接 触更微型的元件,例如SMD 008004。
体积小,吞吐量大
4085的超高速运动,让它每年可测试超过  800,000 件电路板, 满足大量生产的需求1。应用于  X-Y-Z  轴线性运动技术可提供无 可比拟的加速度和速度,8  个飞针每秒可对电路板顶部和底部进 行高达  180  次接触。测试仪的集成传送带可将被测器件快速载 入和载出测试区域,索引时间为 2.5 秒。
4085系统采用最先进的飞针测试技术,结构紧凑而功能强大。其性能/尺寸比确实独一无二:包括集成传送带在内,每一个测 试仪的工业占地面积仅为 1.34m²。
4085坚固耐用,可保证其出类拔萃的性能经久不变:事实上, 测试仪结构是为在生产环境中连续作业而设计的,把维护需求降 至最低。借助 SPEA 自动加载模块,可实现测试过程总吞吐量最 大化,从而设置全自动化的紧凑测试单元。例如,4085 测试仪 结合一个双向加载模块,长度可减少 2 米,总占地面积可减少 2.3m²。
 XYZ 轴全线性运动
最高的运动速度
定位可重复,行程无限制
无机械磨损
比其他运动技术具有更少机械部件
 XYZ 轴上的线性光学编码器
实时定位反馈 ·
闭环精度
轴定位直接测量,无附加机械元件导致的错误
长时间操作下的定位测量稳定性
 精选的花岗岩底盘
优秀的减震性能
非常低的热膨胀
较高的刚性
设备架构动态稳定性极高
5G 器件射频测试
射频测试是一种针对消费电子产品生产和维修操作的功能测试技 术,用于检验接收和传输 500 MHz 至 6 GHz 信号的射频组件 的正常运行。
射频测试测量被测器件发出信号的频率和幅度,检查其是否符合 预期参数,或生成射频信号并询问器件,验证其是否正确接收。通过配置测量仪器的综合设置范围,可以生成和分析任何射频信 号。
该项测试技术可用于4085多功能系统,可完全满足 5G 电路板 的测试要求,例如最新一代智能手机和平板电脑使用的电路板。可测试技术包括:GSM 、 LTE、Wi-Fi (2.4-5GHz) 、蓝牙 、GPS 、FM 立体声收音机、WCDMA 、 DVB 、 DAB 、LR-WPAN 、CDMA等
精准度高
4085测试仪专为满足新的微电子技术需求而设计和生产,后者 要求高度的可达性和检测精度
系统各轴上直接安装了具备亚微米分辨率的线性光学编码器,在 接触 SMD 01005 元件和小于 50μm 的测试焊盘时可提供极高 的定位精度(20μm)和一致的可重复性(5μm)。此外,4085 专为接触更小的元件而设计,例如  SMD  008004。这一切都没有损 坏的风险:超快速的线性电机具有探针轮廓受控下降的功能,确 保安全接触。
天然花岗岩底盘可保证极高的系统稳定性,将振动减至最小,保 持检测精度经久不变。此外,X-Y-Z 轴安装了高分辨率的测量 仪器,可进行超精确测量,分辨率为 0.1pF,信号采集时间为毫秒级。
