--- 产品参数 ---
公司logo
汉源高科(北京)科技有限公司
599內容 |  8.3w浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
HY5700-752GX24GT千兆2光24电二层管理型工业级以太网交换机,提供24个10/100/1000M自适应以太网接口,2个100/1000M自适应SFP光口。HY5700-752GX24GT可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于30ms,支持对环路的自动检测和倒换。HY5700-752GX24GT提供丰富的网管功能,支持ERPS快速光纤自愈环网,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。特别适用于组建视频监控,智能交通,工业自动化等领域中有视频,音频等高带宽业务传输需求的千兆网络。目前该产品广泛应用于智能交通,能源风电,管廊隧道,智能变电站等工业恶劣环境。
产品特点
支持24个10/100/1000M自适应以太网接口,2个100/1000M SFP光口
支持ERPS快速环网协议(自愈时间<30ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
支持Port-based VLAN,IEEE802.1Q VLAN和GVRP协议
支持动态和静态链路聚合
支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计
产品参数
产品型号:HY5700-752GX24GT
接口
2个100/1000M SFP光口
网线类型和距离:双绞线,支持最大传输距离100m
光口属性:单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
处理类型:存储转发
MAC地址表大小
支持8K个MAC地址
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习
支持静态组播MAC
背板带宽:256Gbps
包转发速率:64Mpps
包缓存:16Mbit
流量控制
支持IEEE802.3x流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
环网冗余协议:支持ERPS环网协议(自愈时间<30ms)
生成树协议
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持STP Root Guard
支持BPDU Guard
VLAN
支持基于端口的VLAN(4094个),802.1Q的VLAN
支持GVRP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
链路聚合:支持静态聚合、动态聚合
Jumbo Frame巨帧:支持,最大帧长为9K
DHCP:支持DHCP Client
广播/组播/单播风暴抑制:支持基于端口速率百分比的风暴抑制
组播:支持IGMP Snooping
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:8Kbit/s
每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、SP+WRR
ACL
提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4)
地址、目的IP(IPv4)地址、TCP/UDP端口号的访问控制策略
支持入方向ACL策略端口镜像支持
端口镜像:支持
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持端口隔离
802.1X:支持基于端口的认证和基于MAC的认证
升级和配置:支持FTP/TFTP/WEB升级,日志记录,配置文件下载与上传
告警输出:支持电源告警
管理
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP
维护
支持Ping
支持Telnet远程维护
电源
输入电压:100~240VAC
AC电源插头/工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式:1U机架式安装
外形尺寸:440mm×44mm×200mm
防护等级:IP40防护等级,无风扇设计
MTBF:350000h
质保期:3年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ad:链路聚合
IEEE802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE802.1p:流量优先级
IEEE802.1Q:VLAN
IEEE802.1w:快速生成树
IEEE802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),+15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
