英国BRAUER手动夹钳
型号: H50/2BSS
--- 产品参数 ---
公司logo
华朋联创
65內容 |  1.3w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
英国BRAUER手动夹钳
英国BRAUER手动夹钳
BRAUER夹钳系列包括垂直式夹钳,水平式夹钳,推拉式夹钳,门闩式夹钳,挤压式夹钳,钩形夹钳,旋转凸轮紧固器,凸轮紧固器,定位夹钳,安全联锁夹钳,以及气动夹钳及不锈钢夹钳。
一、水平式夹钳
BRAUER水平式夹钳的特点:
1、适用于高度受限,无法使用垂直式夹钳的场合,或者适合夹钳压把与手柄反方向旋转的场合。
2、BRAUER水平式夹钳几何形状设计,确保夹钳的开/合操作流畅连贯。
3、侧板设计,提供手指防护机制,以免夹伤手指。
4、所有的水平式夹钳均加装PVC手柄把套,使用舒适。
5、压把闭端设计(除了H700型外),结构紧固,防止压头或固定螺丝松动掉落。
二、垂直式夹钳
BRAUER垂直式夹钳的特点:
1、垂直式夹钳是受用户欢迎的肘节夹钳,夹持及撤回时压把及手柄同向旋转,产生强的夹持力。
2、所有的垂直式夹钳的手柄都带有PVC把套,使用舒适。
3、型号V75,V150,V250,V350,V450及V550夹钳的特点是底座能引导压把运行,且压把末端为封闭式设计,结构紧固,防止压头或固定螺丝松动掉落。
4、手柄与压把间的开角可通过定位销来调改。
三、推拉式夹钳
Brauer推拉式夹钳的特点:
1、Brauer重型推拉式夹钳是由铸造及机械加工制成的手柄及底座构成,结构异常坚固。柱塞杆的高度设计地较低,在底座内提供机械性保护,以防夹到手指。
2、P600,P1200,P2500及P5000型夹钳其手柄为标准长度。带L的型号为长手柄型(型号P600L,P1200L,P2500L,P5000L),根据不同的应用,手柄的位置有的在夹钳的前部,有的在夹钳的后部。夹钳能产生高的夹持力使其适用于夹持紧固或轻工业操作,如煅压,铆接,压装元件等。
3、除了P50型夹钳,是由轻型底座固定的夹钳,其它推拉式夹钳要不是通过螺纹孔或通孔固定,要不是固定在夹钳所附带的支架上或是另外供应的附件上。
4、前鼻安装使夹钳可以旋转到所需要的角度,并通过自带的防松螺母锁定。
5、P100,P200,及P400是轻型夹钳中的行程较长的,P350,P550,及P750结构紧凑及坚固,可以严格控制柱塞活动。
6、所有推拉式夹钳手柄都装配有PVC衬套,使用舒适。
四、重型垂直式夹钳
Brauer重型垂直式夹钳的特点:
1、所有的VA系列重型垂直式夹钳,多功能且经久耐用,保证满足重型应用中繁重且高频次操作的需要。
2、新型VA300系列夹钳,填补了在小距离范围操作的空白,仅有Brauer公司制造,夹钳经lin酸盐化处理,耐腐蚀。
3、VA300S,VA700S,VA1200S及VA2400S型有一个基本的肘形结构构成,压把及手柄作为附件选定,可以按所需角度焊接连接。这些型号的夹钳为旋转底座,可以按所需角度焊接在肘形结构上,之后或直接焊接到固定装置上,或也用螺栓固定到另外选定的附件底座上。
4、VA300T,VA700T,VA1200T及VA2400T型拥有以上夹钳所有特点,但底座为直座,可直接螺栓固定或焊接在固定装置上,也可以用螺栓固定在另外选定的附件底座上。
5、VA300T,VA700/1A,VA1200/1A及VA2400/1A与VA_ _ _T系列相似,但他们的手柄带PVC把套,适合垂直式操作,一个较长的焊接压把,及压头固定环,可焊接到所需位置。
6、VA300T,VA700/2C,VA1200/2C,VA2400/2C型为法兰底座,带安装孔可通过螺栓安装。手柄带PVC把套,适合垂直操作,固定式压头或固定的螺丝位置,不需要焊接固定。
五、门闩式夹钳
Brauer推拉式夹钳的特点:
Brauer门闩式夹钳分为两种类型:
1、水平锁紧型,夹钳与闩托在同一个平面上,型号有LU200H,LU400H,LU700H,LU2000H及LU4000H。
2、垂直锁紧型,夹钳与闩托成直角状,型号有LU200V,LU400V及LU700V。
3、所有的门闩式夹钳都装有PVC手柄套,使用舒适。
六、钩型夹钳
Brauer钩型夹钳的特点:
1、Brauer钩形夹钳在操作时能把两个部件拉紧,适用于铰接锁紧关闭门,封盖及模具等。
2、钩形夹钳的优势是,操作时,从顶面看夹钳,钩销及闩托须在一条直线上,无需再侧面观察-不管钩销在什么角度,夹钳会在偏心位置锁紧。
3、钩销可以直接插入插销或插在某一需要被锁紧的零件上,或插在自身的闩托上。
4、所有的钩形夹钳手柄都装配有把套,使用舒适。
七、闭锁夹钳
Brauer闭锁夹钳的特点:
1、在夹紧及开张时,安全强制联锁
2、机械锁闭机制。
3、理想应用:需要夹钳倒置或倒转操作时。
4、不锈钢铆钉及硬化钢衬套,使用寿命长。
