AIRTX冷风枪
冷风枪是便携的冷气源仅用压缩空气,就可以把压缩空气温度降低80 °F(45 ℃)而产生低温气流,且洁净易于安装,它的磁体基座和灵活的
弯曲管可以把冷气流送到需要冷却的任何位置!广泛的应用于机械的干燥或点制冷等工艺过程中。
冷风枪可为重要的, 环境恶劣的工业场合提供冷却应用。 冷风枪采用坚固的不锈钢制造, 在严格的质量控制下进行精密加工,装配及测试。
在有冷却液、水或其他腐蚀物质的环境下使用时,冷风枪表面不会产生凹痕或者被腐蚀生锈。
出厂设置为,输入压缩空气的70%成为冷气流用于现场冷却。更换冷气发生器,可改变冷气枪的冷气输出量。
可调型冷风枪60051和60061通过调节黑色旋钮来调节冷热气的比例,调节量从关闭位置逆时针旋转4 1 / 2圈,产生的冷气量为20%。
① 只要插入空气管, 对准被冷却物, 就可以连续稳定工作
② 即时开/关
③ 免维护, 无活动部件
④ 重量轻,成本低
⑤ 无冷却液, 零化学损耗或残留
节气的工具
* 冷却制造过程,用于金属、复合材料、塑料、橡胶和木材加工行业,尤其适用于攻丝操作
* 是室内车磨床的理想工具,可用于车、铣、磨、钻孔、攻丝等
* 增强工件的进给、移动速度和提高工件质量
* 无冷却液的消耗,避免冷却液造成的污染、刺激皮肤、弄脏墙壁地板机器等
* 干净干燥的完成零部件的加工
* 冷却缝纫针以防断线和避免因热导致合成丝的断裂
* 提高工具的使用寿命,提高成品率,提高光洁度, 减小工差
* 避免产品产生微裂缝和因发热而产生烧损
* 冷却热探测用的电子元件、电路板和温度调节装置
型号:60015,60051,60050,60061,60071。
