英国进口安全栅MTL5576
型号: MTL5576
--- 产品参数 ---
公司logo
巨匠机械
98內容 |  2.5w浏览量  |  34粉丝
--- 产品详情 ---
前言
本质安全技术是一项独特技术,允许在危险区域内进行现场维护,无需获
得“气体清除”证书。由于设备断电时很难准确查明故障原因,因此本质安全
技术对于仪表应用十分重要。本质安全仪器无论具有何种防护等级,其安装和
维护要求都必须形成完备的文档且严格遵守。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
1.产品特性
●标准3端口隔离
●最高模块/通道安装密度
●低功率损耗
.快速安装和拆卸机制
●多通道输入/ 输出模块
●断线和接地故障保护
●插接式连接替换件与前期MTL隔离栅
系列兼容
2.技术规格
MTL4575
MTL 4575- MTL 5575
危险区城
安全区域
温度隔离栅
THC或RITD输入+报警
4线
MTLX575可将来白危险区城中温度传感器发出的低水平直流
3线
信号特换为420mA电流,用于驱动安全区的负载。通过软伴选
择的功能包括:所有热电偶类型及2、3、4线制RTD类型,执行
线性化、量程设定、监控、测试和住号标记。(对于需要冷端补
怪的热电偶应用,在13端子内置了CJC补偿元件)。安全栅参
数组态可以通过个人计算机进行。该产品提供一个报警点输出,
20到35/0
并可设定为过程高、低警报成者提供然点偶故障预报警。
技术参数
MTL5575
另请拳阅通用技术拳敷
尼隆区城
安全区城
通道数量
信号源
热电偶类型」、K. T. E.A. s. B或N符合Bs 60584标准
和XKmV输入
ATDs 20/4铂符合BS60751标准
3汽
Pt 100. P1500, P 1000
0801-53.
N 100/500/10000 DIN43760
信号源位置
0区,C, T4-6 危险区域
20到3840 :
Div1, GoupA, 危险区城
输入信号范围
-75到 +75mv, 或0到4000(0到100销&镶传感器)
传感器故障的安全驱动
输入信号量程
3到150mw,或10到4002(10到100铂&镍传感器)
上限、下限或关闭
RTD激励电流
早期断偶
200)A标称
热电偶的早期烧断检测(选中后)
冷端补偿
当网路电阻增加>500时,报警触发
输出范围
自动或可选择
4号20mnA标称,最大6000负载(正向或反向)
冷端补偿误差
报警输出(可姓态)
s 1.0C
共模抑制
报警时继电 器闭合,触点输出特性: 250mA a 35vmax
1208用于2401, 50Hz 成60H2时( 50om响应)
最大引线电阻(THC)
事模抑制
6000
408用于50H七或60H
响应时间
可纽态-500ms故省值
校准精确性(200时)
( 10200时的精度-请联系MTL)
(包括磁滞,非线性和可重复性)
LED指示灯
输入: (500ms响应)
绿色:功率和状态指示
mW/THC;
输入值的t15iV或士0.05%
黄色:报警指示,占融点断开时点亮
(更大)
最大电流浦耗(20mA信号时)
RTD :
土80md
50nA, 24V时
输出:
土1tuA
安全栅内部功耗(20mA信号时)
温度溧修(标准)
12W. 24V时:
输入:
mW/THC ;
输入值的土003%6/C
安全描述
参见参数证书。U_-253wme或dc
RTD:
土7mOrC
组态
输出:
校准精度和温度漂移的例于
通过一条PCL45USB电缆与电脑上运行的PCS45软伴完成。
(RTD输入-响应时间为500ms时)
量程:
2502
精度:
土( 0.08/20+ 16000 )x 100%
■量程的 0.1%
温度溧移:
士(0007/250x 18000 + 0B)μAVC
■+10uArC
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
