英国安全栅MTL5546Y
型号: MTL5546Y
--- 产品参数 ---
公司logo
巨匠机械
98內容 |  2.5w浏览量  |  34粉丝
--- 产品详情 ---
前言
本质安全技术是一项独特技术,允许在危险区域内进行现场维护,无需获
得“气体清除”证书。由于设备断电时很难准确查明故障原因,因此本质安全
技术对于仪表应用十分重要。本质安全仪器无论具有何种防护等级,其安装和
维护要求都必须形成完备的文档且严格遵守。
一、产品描述
1.产品特性
●标准3端口隔离
●最高模块/通道安装密度
●低功率损耗
.快速安装和拆卸机制
●多通道输入/ 输出模块
●断线和接地故障保护
●插接式连接替换件与前期MTL隔离栅
系列兼容
2.技术规格
MTL 4546/C/Y - MTL .5546/Y
MTL4546/ MTL4546C 1 MTL4546Y
危险区域
安全区域
输出式隔离栅
适用于4-20mAHARTr阀门定位器,
带线路故障检测功能
5
MTL546接受来自安全区域控制器的4/20mA浮地信号,来
负载)。对于智能阀门定位器,该模块还允许数字通讯信号的双
0.
08 ,
驱动危险区城中的电流1压力转换器(或任何其它高达800的
向传输。具有回读功能的过程控制器能够检测现场线路中的开
路或短路。如发生上述情况,进入端子中的电流会下降到预设
20到35Vd
水平。除仅提供开路检测一项外(无短路检测), MTL4546C和
OV-
MTLx546Y都与MTLx546具有同样功能。
技术参数
MTL5546/ MTL5546Y
另请参闻通用技术参数
危险区域
安全区域
通道數量
V/P转换器的位置
0区,IC, T4-6 危险区域(如经适当认证)
6
Div.1, GroupA, 危险区城
工作范围
4到20mA
数字信号带宽
500Hz到10kHz
314
oVn+
最大负载电阻
8002( 16V, 20mA时)
20到35Vda
最小负载电阻
900(短路检测是< 5002时)
输出电阻
LED指示灯
> 1MQ
绿色:电源指示
最小/最大范围
最大电流消耗(流入25002负载的20mA信号)
量程下限= 1mA
35mA. 24V时de
量程上限= 24mA(负载≤52002)
安全栅内部功耗(流入2502负载的20mA信号)
输入和输出电路波动
0.8W, 24V时
<4QuA, 正负峰间波动
安全描述:
20C时的转换精度
U=28V -=93mA P-=651mW 4n= 253V ms或de
优于20uA
SIL认证
温度溧移
这些模式已经过评估,可以用于IEC 61508功能安全应用。
< 1.0uAVC
详情请参阅MTL网页上的资料。
输入特性
现场接线状态MTLx546 MTL4546C| MTLx546Y
正常
<6.0V
<6.0V
<6.0V
开路
< 0.9mA
< 0.9mA
< 0.5mA
短路
< 0.9mA
NA.
NA.
响应时间
在100ms内达到终值的200μA之内
支持的通讯
HART
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
