双通道智能阀门定位器MTL5082
型号: MTL5082
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
巨匠机械
98內容 |  3.1w浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
前言
MTL5582可将来自危险区2.3或4线热电阻元件或其它电
3线
阻信号隔离并以电阻信号传送给安全区的接收仪表。该隔离栅
24
主要适用于P1003线制RTD。隔离栅上的开关用于设置2, 3
或4线制RTD的连接。在那些热电阻信号不需要转换为4-20mA
信号的应用中,MTL5582 可以成为MIL5575的另一种选择,且
MTL5582无需组态。安全侧信号的接线数量同危险侧信号的接线
20到35Vdo
数量无关。MTL5582隔离橱具有开路检测功能。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
1.产品特性
●标准3端口隔离
●最高模块/通道安装密度
●低功率损耗
.快速安装和拆卸机制
●多通道输入/ 输出模块
●断线和接地故障保护
●插接式连接替换件与前期MTL隔离栅
系列兼容
2.技术规格
LED指示灯:
綠色:电源指示
通道数量
所需电源,Vs
33mA, 24V时
RTD位置
35mA,20V 时
0区。IC, T4危险区城
28mA. 35V时
Div. 1. GroupA.危险区城
安全栅内部最大功耗
电阻源
08W. 24V时
2.3或4线RTD符合Bs 1904/DIN43760标准( 100 ,0C时)
1.0w,35V时
●用户可使用开关进行选择(工厂设定为3线)
安全描述
电阻范围
10到400
端子1和3
U。= 1.2V 1。=4mA P。= 1.2mW U. =253V ms或dc
RTD激励电流
非储能能元件s 1.5V, s 0.1A, s 25mW;在开路电压<5V时,
200μA标称
无需进一步认证即可连接到任何本安回路中
输出配置
端子1.3.4. 5
2,3或4线制(与危险侧连接电阻的接线数量无关)
U_=66V L=42mA P。=69mW
输出范围
100到4002(从10μA到5mA电源)
温度漂移
士10ml/C*标准( 0.01%/C @ 100 )
响应时间
在1s内达到终值的4%以内
传感器开路的安全驱动
向上达到4200标称
转换精度@20C
<0.150,励磁电流1- 5mA时
<0.250,励磁电流05 - 1mA时
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
