热电阻隔离栅MTL4573
型号: MTL4573
--- 产品参数 ---
公司logo
巨匠机械
98內容 |  2.5w浏览量  |  34粉丝
--- 产品详情 ---
连接端于
每台MTL4500臨离栅都带有柑应的信号连接端子。
为危险和非危险(安全)区城连接端子使用压接套管时,金
属管的长度应为12mm,线鼻子的长度应为14mm。
隔离强度
安全区和危险区域端子之间,绝缘强度是250Vms.最小图
试电压1500V ms。
安全回路和电源之间50V
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
供电电压!
20- 35Vdc
安全栅征置.
安全区城
端子
可连接截面积最大25mm”的多股成单芯导线
安装
MTL4500/4600
MTL4500系列底板
MTL5500/5000
T型35mmDIN导轨(7.5成15mm)符合EN 50022标准
环境温度限制
-20到+60C(-6到+140^F).工作时
-40到+80C(-40到+176*F),储存时
湿度
5到95%相对温度
重量
大好(除非另有说明)
MTL4500/4600
140g
MTL5500/5000
150g
EMC
符合EN61326和NE21.标准
HAr"是HAT通信基金会的注册商标
MTL5000
115
104
162mm PROH
扈险侧
安全侧
电器连精区
“MTL4500,4600 5500
20m8电理中断,必箭使周合过的电话。
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
