开关/接近开关隔离栅MTL5511
型号: MTL5511
--- 产品参数 ---
公司logo
巨匠机械
98內容 |  2.8w浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
前言
MTL 4511 - MTL5511
开关/接近开关隔离栅
单通道,带线路故障检测功能
MTL511通过危险区的开关成接近开关来控制安全区负载。
选中后,鼓路故障检测(LFD) 设备会检测现场线路的开路成鈕
路情况,同时也会在模块頂部指示。模块倒面的开关可选择通道
的反相位,然后由单刀双挪继电器触点输出。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
上海冠宁科技,倍加福 05:13:54
MTL 4511 - MTL5511
开关/接近开关隔离栅
单通道,带线路故障检测功能
技术参数
另请参阅通用标准
通道数量
1
开关位置
0区,IC. T6危险区域;
DN.1, GroupA, 危险区域
接近开关的位置
0区,IC, T4-6危险区城(如经适当认证)
Di.1, GroupA,危险区域:
危险区输入
接近开关(NAMUR)的输入符合BS BN60947-5-62001标准
传感器电压
7到9Vdc, 1k0土10%时
输入/输出特性
正常相位
如果输入>2.1mA (输入电路<2k0).输出闭合
如果输入<1.2mA (输入电路> 10k0),输出断开
滞后: 200uA(650)标称
线路故障检测(LFD) (选择后)
用户可通过设备侧面的开关进行选择。通过1个LED指示线
路故障。如果检测到输入钱路故障,线路故障继电器断电,
通道输出继电器断电。
如果L<50μA,开路报警打开
如果L>250μA,开路报警关闭
如果R.< 1002,短路报警打开
如果R>3600,短路报警关闭,
注意:对于于楼点输人,如果使用LFD身能,则必强安装电阻
s000到1K0与开买串联
20k0到25K0与开关并期
安全区输出
单刀双挪继电器输出
注意:必须克分抑翻无奶身族
继电器特性
MTL4511
MTL5511
响应时间:最大 值10ms
最大值10ma
融点容量: 10W, 05A,
250VaC, 2A,cs0>0.7.
35Vdc
40vdc, 2A,电阻鱼载
上海冠宁科技,倍加福 05:14:03
。使用此功能需要信号插头HAZ1-3.
LED指示灯
綠色:电源指示
黄色;通道状态,输出带电时点亮
红色;LFD指示,当检测到线路敌障时点亮
最大电流消耗
25mA,24V 时
安全栅内部功耗
0.6W,24V时
安全描述(每通道)
U=105V L=14mA P_=37mN U =253V ms成dc
SIL认证
这些模式已经过评估,可以用于iEC 61508功能安全应用。
详情请参阅MTL网页上的资料。
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
