前言
脉冲隔离栅
脉冲& 4/20mA电流输出
MTLx532将危险区的开关、接近开关、电流脉净、电压脉冲
进行隔离防护。它是理想的高频脉冲隔离栅,MTL:5532在完成
脉冲到脉冲隔离,同时可以将输入的脉冲信号转换为模拟量信号
和一个组态的报警点信号。脉冲特换参数可以通过电脑进行设置。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、上海冠宁科技,倍加福 03:53:45
MTL 4532 - MTL 5532
脉冲隔离栅
脉冲& 4/20mA电流输出
技术参数
乃请参阅通用技术参数.
通道数量
1,全浮式
传感器类型.
开关戒接近开关( NAMIURVBSEN 60947-5-62001 )
2戒3线电压戒脉冲变通器
开关征置
0区,IC, T6危险区城
Dw.1. GroupA,危险区域
接近开关的位置或变送器
0区,ic, T4-6危险区城(如经适当认证)
DW.1, GroupA,危险区域
输入
开关输入:
如果开关闭合,输出开启
接近开关输入:
激励电压70到9.0Vdc, 1k0 标称
如果输出> 2.1mA*(<2Q),则输出闭合
如果输出< 1.2mA*(> 10k0),則输出断开
开关滞后; 02mA( 6500)标称
●符合NAMUR和BS EN 609475-6: 2001标准
电流脉冲输入:
向变通器供电: 16.5Vdc, 20mA时
鲤路电流: 24mA
输出:L>9.0mA=ON,+<7.0mA=OFF
开关滞后: 0.5mA
电压脉冲输入
输入阻抗:> 10kQ
切换点电压(V_):3.6戒12V标称
(用户可以使用模块侧面的开关进行选择)
输出: V_>V=ON, Vn开关滞后: 100mV +(0.1xVa )标准
安全区脉冲输出
最大延时: 10us
最大截止状态电压: 35V
最大截止状态漏电流: 10uA
最大导通状态电阻: 250
最大导通状态电流: 50mA
如果供电出现故障,输出截止
注意LFD信号被二极管保护免受电感性府裁摘缽。
安全区域电流输出
输入桶捉延迟:2个信号期( 5ms min。)
信号范围;4到20mA
最大/最小范围:0到22mA
負载电阻:0到4500 @20mA
输出电阻:>1MQ
波动:<50uA.正负峰间波动
精度:优于20uA,20C时
温度漂移:< 1μAFC
上丹时间( 10%-90%,阶跃变化后):60ms
上海冠宁科技,倍加福 03:53:57
报警输出
报警时继电器导通,输出特性: 0.5A@ 35Vdcmaxo
脉冲宽度
高: 10us min
低: 10us min
频率范围
0-50KHz-脉冲输出模式
0-10KHz-用于模拟输出
LED指示灯
绿色:电源指示
黄色:输出电路开启时点亮
红色:当出現钱路故障戒错误时亮起
所需电源.
65mA,24V 时de
70mA,20V 时de
55mA, 35V 时de
安全棚内部动耗
135W最大,24V时
1.75W最大,35V 时
安全描述(um= 253V ms或dc)
编子2到1和6到1
U=10.5V l=14mA P_=37mW
端于4到3和1
U.=28V L=93mA P=651mW
端于3到1
非储能设备s1.5V, s0.1A和s 25mW;开路电压<28V时,
无需进一步认证即可连接到任何本安回路中
端子5到4和1
Vra s28V, Ls 94mA, Pm≤066W
组态器;
电脑运行PCS45软件按+ PCL45USB电缆
产品描述
安全区脉冲输出
最大延时: 10us
最大截止状态电压: 35V
最大截止状态漏电流: 10uA
最大导通状态电阻: 250
最大导通状态电流: 50mA
如果供电出现故障,输出截止
安全区域电流输出
信号范围;4到20mA
最大/最小范围:0到22mA
負载电阻:0到4500 @20mA
输出电阻:>1MQ
波动:<50uA.正负峰间波动
精度:优于20uA,20C时
温度漂移:< 1μAFC
上海冠宁科技,倍加福 03:53:57
报警输出
脉冲宽度
高: 10us min
低: 10us min
频率范围
0-50KHz-脉冲输出模式
0-10KHz-用于模拟输出
LED指示灯
绿色:电源指示
黄色:输出电路开启时点亮
红色:当出現钱路故障戒错误时亮起
所需电源.
65mA,24V 时de
70mA,20V 时de
55mA, 35V 时de
安全棚内部动耗
135W最大,24V时
1.75W最大,35V 时
编子2到1和6到1
端于4到3和1
端于3到1
无需进一步认证即可连接到任何本安回路中
端子5到4和1
组态器;
产品描述
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
