隔离-保护您的果统
设计绝对无千扰的接地系统并非总是可行。不良的接地电阻、
巨大的装置区城和大的电器设备,所有这些都会增加噪音。这些
噪音通过感应成传导进入临近的线路,而临近电路反过来又会降
低通过电缆的信号质量。如不采取隔离措施,这些噪音会叠加到
工艺信号上,导致精确性丧失,控制力变弱,甚至可能会导致故
障或谈操作。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
隔离-保护您的果统
障或谈操作。
许多控制系统、PLC和安全系统在各通道之间没有完全隔离。
在布局良好的工厂中,这是可接受的,但是无法保证能永远做到
这一点。为避免各通道之间的干扰,可以通过隔离来解决。
MTL4600系列隔离器融合所有本安和非本安信号的通用设计
方法优势,可降低系统风险,使系统更加安全。
系统解决方案
建立在MTL4500系统解决方案基础之上, MTL4600系列隔离
器可以为不希望多点接地的装置提供高级别的隔离。
信号隔离可以有效防治浪涌,共模故障和噪音干扰。它也可
以减少装置中不网区域回路接地的风险,在这种情况下,如果没
有隔离,那么在故障时将会产生大的偏差成事故。
MTL4600功能通道描述
MTL 4604
D1
1单通道DI继电器输出+ NelLFD报警
MTL 4610
D1
4 4通道DI
MTL 4611
D1
1单通道DIC/O继电器输出+LFD
MTL 4614
D1
1单通道DI继电器输出+ LFD报警
MTL 4616
D1
2双通道DI继电器输出+ LFD
MTL 4617
D1
2双通道DI继电器输出+LFD报警
MTL 4621
DO
1
回路供电电磁阀报警驱动
MTL 4623
DO
1
电磁阀/报警驱动+ LFD
MTL4623R DO
1
电磁阀/报警驱动+ revLFD
MTL 4623L DO
1
电磁阀/报警驱动回路供电+LFD
MTL 4624
DO
1电磁阀/报警驱动开关触点+ OVR
MTL 4624S DO
1电磁阀/报警驱动开关触点+ OVR
MTL 4626
DO
2双通道DI继电器输出
MTL 4632
脉冲1脉冲隔离器
MTL4600
功能
通道描述
MTL4641
AI
1单通道智能TX中继器4-20mA
MTL4641A
Al
1单通道智能中继器4-20mA被动输入
MTL4641S
AI
1
单通道智能TX中继器4-20mA槽
MTL4641AS
AI
1单通道中继器4-20mA被动输入槽
MTL 4644
A
2
双通道智能TX中继器4-20mA
MTL4644A
AI
2双通道智能中继器4-20mA被动输入
MTL 4644AS
Al
2双通道中继器4-20mA被动输入槽
MTL 4644D
A11入2出
1双选择智能TX中继器
MTL4644S
AI
2
双选择智能TX中继器4-20mA槽
MTL 4646
AO
1单通道智能4-20mA输出+ LFD
MTL 4646Y
AO
1单通道智能4-20mA输出+ OCLFD
MTL 4649
AO
2双通道智能4-20mA输出+ LFD
MTL 4649Y
AO
2双通道智能4-20mA输出+ OCLFD
MTL 4675
T
1温度转换器+报警
MTL4676-RTD
T
2
双通道RTD温度转换器
MTL4676-THC
2
双通道HTC温度转换器
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
