模拟输入(高电平)
2线变送器4/20mA,常规型和智能型
常规型和智能型4/20mA变送器(由26V稳压电源供电)通
常使用齐纳栅M7787+。在20mA时,它能给变送器及线路提供
高达12.9V (对于MTL7787P+,为14.6V) VWwkg,并对2500负载
提供5V压降。可以采用总线方式供电。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
上海冠宁科技,倍加福 04:19:35
模拟输入(高电平)
2线变送器4/20mA,常规型和智能型
提供5V压降。可以采用总线方式供电。
在使用非稳压电源高达35V的场合下,建议使用ML7708+。
在20mA时,它可以给常规型和智能型变送器提供16.0V 电源,
并对250负载提供5V压降。由于MTL7706+端子3对地呈负性。
因此端子3和4的连接应对调。
振动探头
与振动监控设备共同使用的3线式变送器总是由-24V直流
电源供电-因此建议选用负极性的MTL7796。
模拟输入(低电平)
热电偶和mV信号
热电偶和mV输入,推荐选用齐纳栅MTL7760ac。这种双通
道的无极性齐纳栅能保持信号的“不接地”特性,给接收器输入
端提供输入“浮点信号”,屏蔽至少高达7V的共模交流和直流干
扰信号,并且不受主要无件接地故障的影响。
交流传感器,光电管、传卢器和涡流流量计
MTL7760ac是这些设备的建议选择方案。尽管有许多属于“简:
单装置",并且不需要认证,但要注意的是有些交流传感器可能
会受到大电感的影响,因此需要参照危险区条件进行设计和认证。
滑线位移传感器
最简单的选择就是MTL7760Qsc。这种齐纳栅能够提供电源并
送回单极性的信号。
上海冠宁科技,倍加福 04:19:45
MTL7700系列齐纳栅能够保护所有普通爆炸环境内的设备,
包括空气1马燃气体混合物、粉尘和纤维素。涉及的用途包括
保护含有未认证(简单设备)的设备,如热电偶、开关和电阻
性传感器,获得单独认证的“储能”(或“电压形成")设备,
包括交流传感器、变送器以及电-气(VP)转换器。下面的内
容简要讨论了具体场合的选用建议。
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
备注3:“最大电缆参数”表中所提供的输出参數的电路配置如下:
a
单通道齐纳栅。:
at双/三通道齐纳栅的第一个通道。
a2双/三通道齐纳栅的第二个通道。
a3双/三通道齐納栅的第三个通道。,
b双通道齐纳栅的两个通道并连连接(对地)。
b1三通道 齐纳栅的两个通道并连述接(对地)。
b2三通道齐纳栅的三个通道并连述接(对地)。
b3每个开关输入的两个通道连接在一起。
c双通道齐纳栅的 两个通道互连,没有接地回路。
c1. 三通道齐纳栅的两个通道互连,没有接地回路。
c2三通道齐纳栅的三个通道互连,没有接地回路。
假定有2个通道是并连的
