接近开关隔离栅MTL5516C
型号: MTL5516C
--- 产品参数 ---
公司logo
巨匠机械
98內容 |  2.5w浏览量  |  34粉丝
--- 产品详情 ---
双通道,带线路故障检测
MTLS16C通过2个危险区内的接近开关成开关来控制2个
安全区的继电器输出。选中后,战路故障检测(LFD)设备会检
测现场线路的开路成短路状态,同时在模块项部也会给出指示。
模块侧面的开关用来选择每个通道的相位,输出是通过继电器触
点来提供的。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
上海冠宁科技,倍加福 01:27:59
MTL4516/C- MTL5516C
开关/接近开关隔离栅
双通道,带线路故障检测
点来提供的。
技术参数
另请拳闻通用标准
通道数量
2
开关住置
0区,IC, T6危险区域
Dw.1, GroupA,危险区城
接近开关的住置
0区,IC, T4-6危险区城(如经适当认证)
DM.1, GroupA,危险区域
危险区输人
接近开关(NAMUR)的输入符合BS BN60947-5-62001标准
传感器电压
7到9Vdc,1k0t10%时
输入/输出特性
正常相位
如果输入>2.1mA(输入电路<2k02).输出闭合
如果输入< 1.2mA (输入电路> 10k0),输出断开
滞后: 200μA (650).标称.
线路故障检测(LFD) (选择后)
用户可通过设备侧面的开关进行选择。每个通道都有LED
指示钱路故障。如果检测到输入线路敌障,通道输出继电器
断电。
如果L <50μA.开路擺警打开
如果L> 250μA,开路报警关闭
如果Rn< 100,鲤路报警打开
如果R>36002,短路报警关闭;
注意:对于干接点输人。如果使用LFD册能,期必强安装电阻
5000到TKO与开关串联
20k0到25K0与开关丹联
安全区输出
2个单刀双挪继电器
注意:必顺充分押制无册身族
继电器特性
MTL451 6/C
MTL5516C
响应时间:
最大值10ms
最大值10ms
触点客量:
10w, 0.5A,
250Va, 2A, cosO >07,
35V dc
40Vdc,2A,电阻負载
上海冠宁科技,倍加福 01:28:13
●使用此功能需要信号插头HAZ1-3
LED指示灯
绿色:电源指示
黄色:2:通道状态,输出带电时点亮
红色:2 :LFD指示,当检测到找路故障时点亮
最大电流消耗
35mA,24V 时
安全棚内部动耗
084W,24V时
安全描述(每通道)
U=105V l.=14mA P_=37mW U. = 253V mes或de
SIL认证
这些模式已经过评估,可以用于IEC 61508功能安全应用。
详情请参阅MTL网页上的資料。
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
