Corechips SL2.2S USB2.0 4口 Hub 集成电路
型号: SL2.2S
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市泰凌微电子有限公司
196內容 |  4.6w浏览量  |  14粉丝
--- 产品详情 ---
SL2.2s 是一颗高集成度,高性能,低功耗的USB2.0 集线器主控芯片;该芯片 采用STT技术,单电源供电方式,芯片供电电压为5v, 内部集成5V 转3.3V,只需 在外部电源添加滤波电容;芯片自带复位电路,低功耗技术让他更加出众。
功能特征
1、完美支持USB2.0高速(480MHz),USB2.0全速(12MHz),和低速模式(1.5MHz)
2、SL2.2s外部连接12M晶体振荡器
3、集成12MHz-to-480MHz PPL(Phase Lock Loop)
4、采用Single Transaction Translator (STT)技术,是*TT 系列中最具成本和效率方案
5、支持自供电到总线供电的自动枚举切换
6、支持使用外部EEPROM自定义VID\PID 信息
7、支持5 个指示灯及单个指示灯的选择
指示灯:用户根据自己的产品需要,选择多种点灯方案。所有的灯由LED1、LED2
和DRV三个PAD组合驱动
单灯方案:如果不需要点灯,直接把DRV悬空即可
多灯方案:Active灯可以根据用户需求去掉或者保留
LED 指示定义:
过流保护:SL2.2s 过流保护支持Ganged 模式。使用OVCRN_SDA和PWRN_DOCKN
检测和控制下行口电源;
当HUB 过流引脚检测到下行口电源过流信号下降沿并保持低电平10 个
6MHz 时钟周期以上时,通过PWRN_DOCKN 关闭下行口设备供电并保持,上
报状态给主机,等待主机的后续命令。
充电支持:SL2.2s 支持标准的BC1.2 充电协议
I2C 接口:SL2.2s只支持I2C Master模式,可以自主从外部的EEPROM读取自定义数
据。EEPROM 芯片地址为0。
EEPROM 设置:芯片可选外接EEPROM 用于存放用户自定义的PID/VID 等信息
极限工作条件:
工作范围:
直流电特性:
ESD 特性:本芯片端口ESD能力为±4KV(HBM) 。
