Zbit ZB25LQ128BSIG 128M flash 集成电路
型号: ZB25LQ128BSIG
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市泰凌微电子有限公司
196內容 |  4.7w浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
ZB25LQ128B 非易失性闪存器件支持标准串行外设接口(SPI)。 支持传统的 SPI 单位串行输入和输出(单 I/O 或 SIO)以及可选的两位(双 I/O 或 DIO)和四位(四路 I/O 或 QIO)串行协议。 这种多宽度接口称为 SPI Multi-/O 或 MIO。
ZB25LQ128B 支持标准串行外设接口 (SPI)、双/四路 I/O SPI 以及 2 时钟指令周期四路外设接口 (QPI):串行时钟、芯片选择、串行数据 I/O0(DI)、I /01 (DO)、I/O2 (WP#) 和 I/O3 (HOLD#/RESET#)。 支持高达 104MHz 的 SPI 时钟频率,当使用快速读取双路/四路 I/O 和 QPI 时,双 I/O 的等效时钟速率为 208MHz (104MHz x 2),四路 I/O 的等效时钟速率为 416MHz (104MHz x 4) 指示。 这些传输速率可以胜过标准异步 8 位和 16 位并行闪存。 连续读取模式允许有效的内存访问,只需 8 个时钟时钟的指令开销即可读取 24 位地址,从而实现真正的 XIP(就地执行)操作。
功能特征
低电源运行:单电源1 .65V-2 .0V
128M 位串行闪存:128 M 位/16M 字节/65536 页;每个可编程页 256 字节;统一的 4K 字节扇区,32K/64K 字节块
SpiFlash 存储器的新系列:
1、标准 SPI:CLK, CS#, DI, DO, WP#, HOLD# ,  HOLD# / RESET#
2、双SPI:CS#, DI, DO, WP#, HOLD# ,  HOLD# / RESET#
3、四路 SPI:CLK, CS#, IO0,IO1, IO2, IO3
4、QPI:CLK, CS#, IO0,IO1, IO2, IO3
5、软件和硬件重置
6、自动增量读取功能
温度范围:工业(-40 °C to +85 °C)
低功耗:9 微安待机电流
高效的“连续读取”和 QPI 模式:使用 8/16/32/64 字节换行进行连续读取;只需 8 个时钟即可寻址存储器;四路外设接口 (QPI) 减少指令开销
具有 4KB 扇区的灵活架构:扇区擦除(4K 字节);块擦除(32K/64KB 字节);页程序高达 256 字节;超过 100K 的擦除/编程周期;超过 20 年的数据保留
高性能编程/擦除速度:
1、页面编程时间:500us
2、扇区擦除时间:50MS
3、块擦除时间:300ms
4、芯片擦除时间:60s
