温度隔离栅MTL5575
型号: MTL5575
--- 产品参数 ---
公司logo
巨匠机械
98內容 |  2.5w浏览量  |  34粉丝
--- 产品详情 ---
温度隔离栅
THC或RTD输入+报警
MTL575可将来自危险区城中温度传感器发出的低水平直流
信号转换为4/20mA电流,用于驱动安全区的负载。通过软件选
择的功能包括:所有热电偶类型及2、3. 4线制RTD类型,执行
线性化、量程设定、监控、测试和位号标记。(对于需要冷端补
偿的热电偶应用,在1.3端子内置了CIC补偿元件)。安全棚参
数组态可以通过个人计算机进行。该产品提供一个擺警点输出,
并可设定为过程高、低警报成者提供热点偶故障預报警。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、产品描述
上海冠宁科技,倍加福 09:41:13
MTL4575- MTL5575
温度隔离栅
THC或RTD输入+报警
技术参数
另请拳阅通用技术参数
通道数量
信号源
热电偶奥型J、K.T、E、R、s、B戒N符合BS60584标准
和xKmV输入
RTDs 2/34铂符合BS 60751标准
P 100, P:500. Pt 1000
Qu-50 &Cu-53
N 100/500/ 1000 DIN 43760
信号源位置
0区,IC, T4-6危险区城
DW.1. GroupA,危险区域
输入信号范围
-75到+75mV,成0到400(0到100铂&镍传感器)
输入信号量程
3到150mV,戎10到4000 10到1002锅&镍传感器)
RTD激励电流
200uA标称
冷端补偿
自动成可选择
冷端补偿误差
≤1.0C
共模抑制
120dB用于240V, 50Hz 戒60Hz时(500ms响应)
事模抑制
40dB用于50Hz或60Hz
校准精确性(20C时)
(包括磁津,非线性和可重复性)
输入: (500ms响应)
mWTHC :
输入值的土15.V 成+0.05%
(更大)
RTD;
土80mO
输出:
土11μA
温度漂移(标准)
输入:
mWTHC :
输入值的土003%/C
RTD:
土7mO/C
输出
土0.6uV/C
较准精度和温度漂移的倒子
(RTD输入-响应时间为500ms时)
量程:
2500
精度:
土( 0.08/250 + 1/16000 )x 100%
=量程的0.1%
温度漂移:
土( 007250 x16000 + 0.6 )uArC
=土10u/C
上海冠宁科技,倍加福 09:41:28
传感器故障的安全驱动
上限、下限成关闭
早期断偶
热电偶的早期烧断检测(选中后)
当回路电阻增加>500时,报警触发
输出范围
4到20mA标称,最大6000負载(正向成反向)
报警输出(可组态)
报警时继电器闭合,触点输出特性: 250mA@ 35V max
最大引线电阻(THC)
6000
响应时间
可组态-500me缺省值
( 100200ms时的精度-请联系MTL)
LED指示灯
绿色:功率和状态指示
黄色:报警指示,当触点断开时点亮.
最大电流消耗(20mA信号时)
50mA, 24V 时
安全册内部功耗(20mA信号时)
12W, 24V 时
安全描述
参见参数证书。U_=253V ma戒dc
组态
通过一条PCL45USB电缆与电脑上运行的PCS45软件完成。
二、应用领域
示例:
• 工业控制领域:工业、控制设备美。
三、应用电路图
示例:
总结
本安技术使用常规仪表及电缆,能够节约成本。对于所有的低压仪表,本
质安全防护是最佳的选择方案。本质安全能为所有气体和区域提供相应的解决
方案。这项技术能够从根本上防止爆炸发生而不是控制爆炸,而且“在线维护”
功能可以保证常规仪表在维护时的正常操作,因此该技术是更好的选择。
本质安全原理的核心优势在于它能够为危险区城所出现的所有问题提供解
决方案,并且是能够达到此标准的唯一技术。除了气体防爆保护方面以外,本
质安全技术已在世界范围内获得了认可,且这些技术目前已被拓展到可以在粉
尘环境中进行防爆保护。
