--- 产品参数 ---
公司logo
汉源高科(北京)科技有限公司
622內容 |  9.2w浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
16路千兆光接口,12*1000M路以太网电口,支持SNMP网管,18ms内自愈环网保护,工作温度:-40℃~+85℃。相对湿度:95% ±3RH(无凝结)。传输距离40km(其它数据接入共用,实现数据上传)
汉源高科HY5700-7516GX12GT是一款千兆16光12电机架式网管型工业级光纤汇聚型环网交换机,可以汇聚多达16路光纤,可以实现12个10/100/1000Base-Tx双绞线电信号和16个1000Base-Fx光信号之间的转换。该交换机采用多光纤接口,多环网保护协议ERPS,低功耗无风扇设计,内置冗余双电源设计DC36-72V/AC100-240V;提供丰富的管理功能和可视化的WEB管理操作界面。符合工业4级电磁兼容性设计要求,为安防行业的工业数据通信提供稳定、安全、可靠的网络数据传输;HY5700-7516GX12GT工业级交换机可广泛应用于风力、电力,装配自动化、地铁PIS、电力SCADA、污水处理、冶金、智能交通、轨道交通,军队等行业,是一款绿色低功耗工业以太网交换机。
产品特点
管理功能:支持WEB界面管理(支持http及https协议);Console口管理,telnet管理
协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Server Client,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RMON,HTTP,Telnet,Syslog,DHCP Snooping Option 81/82,SSH
MAC地址
支持8K MAC地址表;支持自动更新,双向学习
支持MAC过滤,支持IP+MAC+端口绑定
VLAN:最大支持4096个VLAN;支持基于端口的VLAN;支持802.1Q标准的VLAN
生成树:支持STP生成树协议;支持RSTP快速生成树协议;支持MSTP多生成树协议
端口汇聚:支持多组汇聚 ,每组最多支持16个端口,支持静态聚合、动态聚合
端口镜像:支持多对一的端口镜像,对镜像源端口的数量没有限制
环路保护:支持环路检测/环路避免
端口流控:支持半双工基于背压式控制;支持全双工基于PAUSE帧
端口限速:支持基于端口的输入/输出带宽管理
组播控制:支持IGMP Snooping
DHCP:支持DHCP Client;支持DHCP Server;支持DHCP Snooping;支持DHCP Relay
风暴抑制:支持对广播、组播、单播等进行抑制
QOS:SP(Strict Priorty),严格优先级轮转算法;WFQ (Weighted Fair Queuing)加权公平排队
协商模式:支持端口自动协商功能(自协商传输速率和双工模式)
系统维护:支持配置文件上传/下载;支持升级包上传;支持WEB恢复出厂配置;支持Ping
支持静态路由管理256条
技术参数
标准协议:G.8032 (ERPS)、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE802.3ad、IEEE 802.1w、IEEE 802.1x、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1p标准
固定端口:12个10/100/1000M自适应RJ45端口,16个千兆SFP光口,1个console口
交换容量:256Gbps
包转发率:64Mpps
转发模式:采用存储-转发交换模式
MAC:支持MAC地址自学习
端口特性
支持端口带宽控制和广播风暴控制
支持Port based VLAN、802.1Q VLAN
支持端口镜像和端口流量统计功能
支持基于端口、802.1p和DSCP的优先级
链路聚合:可配置8个汇聚组,每组最多24个端口,提供LACP状态显示
生成树协议:STP/RSTP/MSTP
组播:支持IGMP(V1、V2c、v3)Snooping (组播应用)及IGMP状态显示功能
安全策略
支持802.1x-RADIUS认证及IP地址过滤的安全保障策略
支持Ping配置和线缆诊断功能
支持WEB、console、telnet、snmp多种管理
指示灯:动态LED指示灯,显示设备工作状态并提供简单的故障排除
工作温度:-40℃~+85°C
存储温度:-40℃~+85°C
工作湿度:5%~95%无凝结
存储湿度:5%~95%无凝结
外观尺寸:440×285×44.5mm
整机重量:4.5Kg
输入电压:DC36-72V/AC110~240V
整机功耗:<25W
外壳:IP40防护等级,金属外壳
安装方式:标准1U机架式安装
行业标准
EMI: CISPR(EN55022) class A
EMS:
EN61000-4-2(ESD)
EN61000-4-3(RS),
EN61000-4-4(EFT)
EN61000-4-5(Surge)
EN61000-4-6(CS)
EN61000-4-6(共模传导)
工业:IEC6100-6-2
铁路:EN50155.EN50121-4
交通:NEMA TS-2
煤炭:GB/T3836.1/2/3/4
机械:IEC68-2-6/27/32
